bonjours a tous ,je solicite vos connaissances pour m'aider a comprendre pouquoi le piston de frein n'est pas au meme niveau sur les etriers de freins arrieres de ma skoda octavia ,quel remmede avec explication svp merci!a tous!
probleme sur frein arriere skoda octavia
Débuté par OLIVIER68, 05 Aug 2008 22:57
Posté 06 August 2008 - 20:32
je ne connais pas précisément le montage de ton étrier mais retire les arrêtoires qui maintiennent les plaquettes en place (voir revue technique correspondante , ) fait repousser les pistons dans leur logements ,sans abimer les caoutchouc d'étanchéité , si l'ensemble qui porte les plaquettes estbonjours a tous ,je sollicite vos connaissances pour m'aider a comprendre pourquoi le piston de frein n'est pas au même niveau sur les étriers de freins arrières de ma skoda octavia ,quel remède avec explication svp merci!a tous!
est fixé par un axe sur le support d'étrier vérifie qu'à vide , sans les plaquettes ,l'étrier peut de balader de part et d'autre de quelque millimètres (5 à9 ?)
sinon c'est sur les parties coulissantes qu'il y à un dur , en general quand un piston de frein est plus dur une des deux plaquettes est plus usée que l'autre ,est-ce le cas ?
votre avenir est devant vous ,chaque fois que vous vous retournerez vous l'aurez dans le dos (Pierre Dac)
Moto | killiansv650 |
