vase qui fuit clio 2
Posté 01 August 2008 - 12:55
bonjourbonjour le vase ou on mé le liquide de refroidissement fuit il faut doncque je le remplace puis - je en recuperer un a la casse ou faut il que j en achete un neuf et peux t on le remettre en place directement ??? mci de votre aide je suis larguéééé la!
tu peux en prendre un la casse pas de probleme
Posté 01 August 2008 - 21:32
je te remercie pr ton aide derniere kestion !! faut il repurger le circuit ou peut on le remplacer directement mci
Posté 02 August 2008 - 07:37
si tu ne changes que le vase pas de purgebonjourbonjour le vase ou on mé le liquide de refroidissement fuit il faut doncque je le remplace puis - je en recuperer un a la casse ou faut il que j en achete un neuf et peux t on le remettre en place directement ??? mci de votre aide je suis larguéééé la!
fuite huile joint culasse |
RENAULT et DACIA | ronANLG |
