probleme sur safrane.demarre mal
Posté 01 August 2008 - 11:02
j ai un souci avec ma safrane phase 1 2.1l diesel de 96,elle a 197000km.
a chaud ou a froid elle demarre mal.et recemment deux fois de suite elle s est arreter alors que je roulais,
je pensais a l electro vanne mais sans en etre sur,ou tete de delco,je sais pas trop.merci de m aider!!!
Posté 01 August 2008 - 12:54
bonjoursalut a tous,je suis nouveau sur ce forum,
tu vas avoir du mal a trouver unr tete de delco sur un diesel
controle plutot ton circuit de gasoil
Posté 01 August 2008 - 13:57
bonjourtu vas avoir du mal a trouver unr tete de delco sur un dieselcontrole plutot ton circuit de gasoilsalut a tous,je suis nouveau sur ce forum,j ai un souci avec ma safrane phase 1 2.1l diesel de 96,elle a 197000km.a chaud ou a froid elle demarre mal.et recemment deux fois de suite elle s est arreter alors que je roulais,je pensais a l electro vanne mais sans en etre sur,ou tete de delco,je sais pas trop.merci de m aider!!!
salut sa peut venir de ta sonde pmh appeler aussi capteur de tour et fait aussi une bonne revision sa fait pas de mal que du bienbonjourtu vas avoir du mal a trouver unr tete de delco sur un dieselcontrole plutot ton circuit de gasoilsalut a tous,je suis nouveau sur ce forum,j ai un souci avec ma safrane phase 1 2.1l diesel de 96,elle a 197000km.a chaud ou a froid elle demarre mal.et recemment deux fois de suite elle s est arreter alors que je roulais,je pensais a l electro vanne mais sans en etre sur,ou tete de delco,je sais pas trop.merci de m aider!!!
Posté 02 August 2008 - 11:42
Posté 02 August 2008 - 22:02
Je parts du principe qu'un filtre à gasoil encrassé ou qui ne joue plus trop sont role peut laisser passer de l'air à la place du gasoil, se qui pu créer ces mêmes type de soucis.
Enfin je dis ça en n'étant pas sur à 100%, je laisse les plus expérimenté confirmer ou pas ma proposition.
Posté 03 August 2008 - 16:53
Sinon ce peut être les injecteur encrassé. Selon mon c'est une mauvaise arrivé de gasoil dans le moteur et si tu roule beaucoup sur les fond de cuve, ça ne m'étonnerais pas que tous ça soit encrassé.
Posté 03 August 2008 - 19:44
au lieu de mettre 10 euro pour finir le mois je roule 3 ou 4 jours sur la reserve puisque qu elle me le permet
je pensais pas que ca viendrait de ca,en tout cas si ca vient de ca,eh bein fait chier,je vais trouver un garage pour qu il m arrange ca,car je suis larguer,je m en occupe demain.merci de votre aide ,serieux!je vous tiens au courant,en attendant je roule avec la voiture a ma femme,vieille ford fiesta automatique de 1989
350 bornes avec un plein de 45 euros
la misere.bonne continuation
