Régulateur de tension
Débuté par kernevenaz, 09 Jul 2008 10:00
4 réponses à ce sujet
Posté 04 September 2008 - 21:04
salut à toi ton regulateur de tension est sur ton alternateur donc tu a plus vite fait de changer ton alternateur car le regulateur vo casimen aussi chère bon courage!Bonjour , ma tension électrique sur une Espace 3 est de 15 v , quelqu'un peut 'il me dire si on peut régler cette tension ou s'il faut changer le régulateur et dans ce de cas m'indiquer à quel endroit il se trouve , merci , cordialement
Posté 10 October 2008 - 14:31
Je suis du même avis que cubitus. Pourquoi chercher trop loin la réponse qui est toute prête!!!
Préserver le naturel
Changement (Vérification) régulateur de pression GO sur moteur HDI (806) |
PEUGEOT et CITROEN | Pierre57 |
RÉGULATEUR DE RALENTIE Peugeot 206 qui accélère toute seule |
Réparation mécanique, aide panne auto | damien049 |
Problème régulateur de vitesse sur ma Citroën C3 1.4hdi |
Réparation mécanique, aide panne auto | matchburn |
valeur fréquence tension courroie accessoire kangoo 1.9 d |
Réparation mécanique, aide panne auto | nozuka |
