Jump to content
essence qui coule
  • Please log in to reply
20 replies to this topic
#1 wafy
wafy
    Constructif
  • PipPip
  • 60 posts
  • Ville :viuz en sallaz
  • Véhicule(s) :PEUGEOT tkr furious 2 de 2005
Posted 24 June 2008 - 17:18
j'ai un petit probleme
alors voila mon scooter roulais impeccable japres avoir roulai toute l'apres midi je l'ai ranger et l'essence c'est mis a couler du carburateur la cuve plus presisement toutes les vis sont serrer et il ne demarre pas
j'ai un kit 50 malossi et un pot leovinci aidez moi silvouplait :merci:
Edited by wafy, 24 June 2008 - 18:43.
#2 gyzmo warrior
gyzmo warrior
  • Sheriff
  • 2931 posts
    metal alternatif / industriel
    et le bikebuilding
  • Ville :proche du havre 76
Posted 24 June 2008 - 21:43
il n'y a que deux posibilite a ton probleme
ton joint de cuve a craquer
ou le caoutchou de ton pointeau est naz
verifie ses deux truc la
je pense que ton probleme sera regler rapidement
bon courage a toi
:moto:
#3 wafy
wafy
    Constructif
  • PipPip
  • 60 posts
Posted 24 June 2008 - 21:56
salut merci de ta reponse mais il est ou le pointeau et encore mieux ou est le caoutchoux???
#4 gyzmo warrior
gyzmo warrior
  • Sheriff
  • 2931 posts
    et le bikebuilding
Posted 24 June 2008 - 23:14
le pointeau se trouve crocher sur le floteur
le floteur se trouve dans la cuve du carburateur
pour le caoutchouc du poiteau il se trouve en garniture sur le pointeau (sur la tete de pointeau pour etre preçi )
si le caoutchouc est dechirer aracher ou autre le pointeau est mort
salut :salut:
#5 wafy
wafy
    Constructif
  • PipPip
  • 60 posts
Posted 25 June 2008 - 06:27
merci a toi
#6 jason51100
jason51100
  • 44 posts
  • Ville :reims51
  • Véhicule(s) :r21
Posted 30 June 2008 - 23:26
il faut verifie ton arrive essence et verifie si y il a de allumage au nivaux de la bougie
#7 gyzmo warrior
gyzmo warrior
  • Sheriff
  • 2931 posts
    et le bikebuilding
Posted 01 July 2008 - 19:09
hei copain regarde l'énoncer du problème
il a de l'essence puisque sa coule du carbu
tu vas trop vite mon grand
#8 wafy
wafy
    Constructif
  • PipPip
  • 60 posts
Posted 07 July 2008 - 01:39
ok j'ai poster deux question et vous 2 vous m'avez repondu merci les gars a bientot
#9 lagome
lagome
    Connaisseur
  • PipPipPip
  • 190 posts
  • Ville :brest(29)
  • Véhicule(s) :1100 GSXF
Posted 07 August 2008 - 21:08
bonsoir,fait lui un nettoyage carbu peut etre cela suffira o cas ou le joint et pointeau ne sont pas en cause...
#10 wafy
wafy
    Constructif
  • PipPip
  • 60 posts
Posted 31 August 2008 - 14:39
lagome je vais voir et je te mettrai au courants desque je lui orai fait un nettoyage a++
#11 lagome
lagome
    Connaisseur
  • PipPipPip
  • 190 posts
  • Ville :brest(29)
Posted 31 August 2008 - 16:38
bonjour,ok nettoie le bien car c'est une panne tres frequente sur c'est scoot,si tu as un compresseur n'hésite surtout pas avec ...
#12 wafy
wafy
    Constructif
  • PipPip
  • 60 posts
Posted 02 September 2008 - 23:49
ok merci
#13 wafy
wafy
    Constructif
  • PipPip
  • 60 posts
Posted 07 September 2008 - 17:39
salut tt le monde alors c'est bon je l'ai nettoyer mais je narrive pas a faire rentrer la tige de laccelerateur ds le petit trou bloke au nivo du carbu
#14 gyzmo warrior
gyzmo warrior
  • Sheriff
  • 2931 posts
    et le bikebuilding
Posted 07 September 2008 - 17:56
sa c'est parce que tu esayer de l'incerer dans le mauvais sens il y a une fante dans le boiseau ainsi qu'un biseau en bas
du boiseau a l'interieur de l'orifice il y a un ergo regarde la fante passe dedant
le biseau c'est le coté des vis de reglage du carbu
salut a+ ;)
#15 cabjack
cabjack
  • 285 posts
  • Interests:la musique tout d'abord ensuite la moto, le skate, et les bagnoles (vieilles si possibles)
  • Ville :charmoy (89)
  • Véhicule(s) :kreidler florett TM 1977
Posted 08 September 2008 - 20:18
ha ouééé, je reconnais que des fois c'est vraiment chiant a faire, y'a juste a insister un peu (beaucoup)
ou si tu y arrive vraiment pas, tu prend un bout de fil, tu fait un noeud autour du bout du câble et tu le tire pour le faire passer a l'intérieur du petit trou et aussi essaye que ton câble parte droit pour pouvoir l'enfoncer sans qu'il se barre,
donc ensuite une fois qu'il est sortit tu le décale vers la partie plus petite et il devrais tenir en place
#16 wafy
wafy
    Constructif
  • PipPip
  • 60 posts
Posted 13 September 2008 - 22:36
ok c'est bon merci jai reussi a le faire rentrer le scoote demarre impeccable
merci de vos reponse a+++
#17 zhornette
zhornette
    Explosive...carbure au Zirconium!!
  • Golden Girl
  • 9948 posts
  • Sexe:Femme
  • Ville :(89)
  • Véhicule(s) :Honda 600 CBF ; Renault Clio RXE
Posted 15 September 2008 - 09:43
Si tu es satisafait de leur aide et qu'ils t'ont permis de régler ton problème, n'hésites pas à activer la touche "MERCI" en dessous de leur post, tu les ferra progresser pour le concours des "Merci", une gentille façon de les remercier!!! :jap:
Image IPB
#18 cabjack
cabjack
  • 285 posts
Posted 15 September 2008 - 18:06
ZOHRNETTE ^^^^ défenderesse des droit des forumeur!!!!!
#19 wafy
wafy
    Constructif
  • PipPip
  • 60 posts
Posted 22 September 2008 - 09:25
salut merci les gars je n'ai pas trouver la touches merci dis moi ou elle est stoplais :merci:
#20 gyzmo warrior
gyzmo warrior
  • Sheriff
  • 2931 posts
    et le bikebuilding
Posted 22 September 2008 - 17:56
en dessous de nos messages respectif dans la derniére bande de la case
salut a+
