Jump to content
Sono de base à budjet réduit
  • Please log in to reply
8 replies to this topic
#1 Guillaume
Guillaume
    ..::Kamikazedoraibaa::..
  • 5296 posts
  • Ville :dept.55
Posted 15 June 2008 - 12:35
Salut,
Je crée ce topic car j'ai besoin de conseils : j'ai acheté une Honda civic EK4, je me suis mis d'accord avec le vendeur et il me l'a vendue sans la sono. J'ai juste à acheter un auto-radio, et 4 haut-parleurs: deux ronds de 13cm pour les portières avant, et deux elliptiques pour l'arrière, comme les civic d'origine, la seule petite différence qu'il y a est qu'il y a deux tweeters à l'avant, le vendeur les as laissés.
Ne connaissant pas beaucoup ce qui se fait en terme de sono embarquée, je demande donc des conseils.
Suite à l'achat de la voiture, je me trouve avec un budjet très serré (et je ne compte pas dépenser des cent et des mille dans la sono).
Il me faut une bonne source ainsi que 4 haut-parleurs qui s'accorderont bien avec, sans avoir besoin de beaucoup de puissance, je compte juste avoir une sono "de tous les jours", je ne compte pas amplifier par la suite ou quoi que ce soit de ce genre.
Donc voilà, pour la source je peux mettre environ 100€ pour un lecteur CD, ce qui me paraît raisonnable, pour les haut-parleurs on verra bien car je ne connais pas du tout les prix.
J'aimerais bien pouvoir brancher une clé USB par exemple sur la source, la qualité du format MP3 étant pour moi bien acceptable, ça serait un petit plus.
Merci d'avance pour vos conseils !
#2 bastinou13
bastinou13
  • 1 posts
  • Ville :TECHE
  • Véhicule(s) :ford ka
Posted 16 June 2008 - 16:37
Bonjour, juste pour donner un bon plan pour ceux qui cherchent des autoradios ou Hp à prix réduit. Une vente privée clarion à lieu sur ce site.
Je me suis inscrits sa à l'air d'être réglo, j'ai même reçu ce code promo 9NPGKH qui donne 10 % en plus.
#3 Luigi
Luigi
    Pilote Pro
  • 1405 posts
  • Ville :Bruxelles
  • Véhicule(s) :VTS 16V Ph3
Posted 17 June 2008 - 21:37
C'est un budget plus que serré là. Et à mon sens , question "bon autoradio" , tu auras une radio qui fonctionne.
Tu as quoi si je te dis que pour une auto neuve, j'ai un budget de 8000 euros ?
100 euros pour une radio , c'est à peut près la même chose.
Question puissance , les sources ont +- les mêmes watts. Que ce soit 4x15 rms ou 4x 20 rms , la différence sera minime.
Je reg en ce mmt un dépliant de chez "Norauto" ( Belgique ), ça permet de se faire une idée de ce qu'on propose dans cette gamme de prix . En promo y a du sony à 80 euros et un autre à 129.
Le 80 a une prise auxiliaire en facade. L'autre a la même chose mais l'USB en plus.
Si tu veux le moins cher , il te faudra aussi un cable qui va de ton MP3 à la radio. Un cable avec une fiche minijack à chaque extrémité.
Question HP , il faudra un gd diametre comme du 20 , ou du 6x9 ovale , afin de pouvoir apporter un peu de grave grâce à une bonne superficie de membrane.
Compte là aussi , vers les 100 euros , mais ca sera déjà correctdans ce cas là.
A+
#4 Guillaume
Guillaume
  • 5296 posts
  • Ville :dept.55
Posted 18 June 2008 - 18:05
Merci beaucoup ! Pour une source, 100€ c'est vraiment le minimum du minimum ? Je comprend bien qu'à 50€ on n'a pas grand-chose de valable, mais je pensais aussi que 100€ c'était acceptable.
Bien, après cette réflexion et comme je n'achèterai pas ce matériel avant le mois prochain, je pourrai pousser jusqu'à environ 150€, je pense que là on commence à avoir quelque-chose d'un peu plus sérieux.
Sinon niveau haut-parleur pour l'arrière il faudrait que je mette des elliptiques, je ne sais pas si il existe beaucoup de dimensions (je suppose qu'il y en a quand-même plusieurs ?).
Je ne connais pas les dimensions d'origine, j'essayerai de mesurer ça un de ces quatre.
Donc des elliptiques pour les graves à l'arrière, et dans les portières des médium ronds de 13cm ça serait bon ?
Je suis peut-être sur une occaz' pour des haut-parleurs 13cm Alpine type E.
#5 Luigi
Luigi
    Pilote Pro
  • 1405 posts
  • Ville :Bruxelles
Posted 19 June 2008 - 20:46
Avec 150 euros , ca permet deja pas mal de chose en plus.
Dimensions : moi je parlais en pensant à trouver la plage arrière , ce que te laisse une liberté totale , donc la possibilité de prendre gros. Pcq si derrière c'est du 4x6 5x7 ou autre truc assez petit , des basses tu en auras à dose homéopathique.
Avec du 6x9 , du rond en 20 cm ou pq pas du 7x10.... Tu vas brasser pas mal d'air et ca pourra être intéressant .
Avec un peu de chance , tu auras des filtres dans la radio , donc tu pourras couper les basses trop dangereuses à l'avant , mais en gardant le reste du signal musical ( par conséquent jouer fort sans que ca craque ) et laisser juste l'arrière jouer tout les fréquences.... Y compris les basses , car ils auront la carrure pour cela.
#6 Guillaume
Guillaume
  • 5296 posts
  • Ville :dept.55
Posted 06 July 2008 - 20:42
Bon, depuis tout ce temps j'ai trouvé des haut-parleurs d'occasion Alpine type E de 13cm pour les portières avant ("utilisés 1 mois" d'après le vendeur, je pense que j'ai fait une bonne affaire, j'attends la livraison).
J'ai aussi cherché des bonnes affaires sur ebay pour un poste radio/CD mais ça part toujours à un prix encore assez élevé pour le matériel que c'est, je me résouds à acheter du neuf, sûrement un peu en-dessous que ce qu'on trouve en occasion pour le même prix, mais au moins ça sera du matériel neuf.
J'avais aussi mesuré les logement des haut-parleurs elliptiques à l'arrière, ils mesurent 22cm de long et 15cm de large, soit en arrondissant au plus près 9x6 pouces ;)
Donc je vais me documenter sur les différentes sources qu'on trouve dans le commerce... est-ce qu'on peut dire qu'en me tournant vers une marque "grand public" j'aurai du bon matériel (Kenwood, Sony, Panasonic, JVC, Pioneer...)
Je pense qu'en prenant une grande marque comme ça je ne ferai pas trop d'erreur, mais peut-être que les prix sont un peu surévalués à cause de la renommée, non ?
Ou est-ce que d'autres marques peuvent elles aussi valoir le coup ? Par exemple Peekton, Takara, Scott sont des marques que je ne connais pas du tout, mais peut-être qu'elles sont fabriquées par les grands fabricants citées précédamment ? C'est sûr que ces derniers auto-radio sont alléchants avec des tas de gadjets tels le lecteur de carte mémoire, port USB, entrée auxiliaire etc... mais est-ce que le reste suit niveau rendu sonore ?
#7 Luigi
Luigi
    Pilote Pro
  • 1405 posts
  • Ville :Bruxelles
Posted 14 July 2008 - 00:19
Il y a parfois du bon matos dans des marques pas cheres. Du matos fiable et très correct au vue des sommes deboursées. Mais pour savoir lesquelles c'est autre schoses. Moi je le vois de temps en temps lorsque je tombe sur un essai indépendant dans l'une ou l'autre revue. Mais voilà quoi ?!
Question profiter de la renommée , transpose ça aux autos et tu as ta réponse peut-être....Qui sera surement "parfois oui parfois non" ;)
Rendu sonore : à ton niveau ( exigences pas trop dures ) , a partir du moment ou tu a sun petit équaliser pour fignoler le son , et le matos bien installé , c'est déjà pas mal.
Je te sens mal commencé à jouer avec 13 bandes d'équalisation , un DSP , et chipoter avec diverses pentes de coupures.
#8 Guillaume
Guillaume
  • 5296 posts
  • Ville :dept.55
Posted 16 July 2008 - 17:18
Hi hi hi ! Les 10 bandes qui sont sur Winamp me suffisent amplement (si c'est bien ce à quoi je pense), je règle un peu mon son comme je l'entends pour avoir à la fois des bonnes basses sans que ça grésille, et qu'on entende bien les paroles en même temps, et je fais avec.
Donc pour en revenir au matériel, finalement j'ai trouvé mon bonheur, un peu au hazard, je me retrouve finalement avec du matériel tout Alpine, j'avais déjà trouvé les haut-parleurs pour l'avant, j'ai aussi acheté la source qui sera un Alpine 9831, et les elliptiques arrière seront des Alpine aussi, j'attends la livraison de tout ce petit matériel, acheté d'occasion.
Je suis un petit-peu en-dessous du prix que je pensais car le total s'élève à 214,60€ (port compris).
A propos de l'installation, les câbles sont sûrement encore ceux d'origine de l'auto, est-ce que le gain serait important si je les change pour des câbles audio de meilleure qualité ? Ou peut-être que de bonnes cosses correctement soudées apporteraient déjà une amélioration sensible ? Je pense que cette deuxième solution serait un bon compromis car la puissance à passer n'est pas phénoménale, et je me vois mal aussi changer tous les câbles audio... je regarderai quand-même par où est-ce qu'ils passent et ça me décidera peut-être.
#9 elite-performances
elite-performances
  • 10 posts
  • Ville :toulouse
  • Véhicule(s) :subaru 2L GT TURBO
Posted 12 November 2008 - 21:41
tout est possible l'ami!
suffit juste de bien chercher.
pour 100e ta un trés bon autoradion de marque avec les criteres de ton choix. neuve é garanti biensur......
a bon entendeur!
Image IPB
