Bonjour, je rencontre ce probleme sur mon alfa 146 TD de 1998.
Au démarage a froid, le 1er de la journée et en hiver, la voiture démarre mais le ralenti est instable avec sensation qu'elle va calée et un nuage de fumée se propage... Le voyant de la batterie reste allumée jusqu'a ce que je touche a la pédale d'accélérateur. Pas besoin de monté dans les régimes un léger coup suffit.
A froid le compte tour "tourne" aux environs des 800tr/min puis se regle sur 950 quand elle atteint son bon régime.
Quelqu'un a t-il deja rencontré ce probleme?
Est il du a la batterie ( que je n'ai pas encore testé a l'aide d'un voltmetre ), à l'alternateur, à un manque de compression ou bien encore les bougies de préchauffage??
Merci pour votre aide
Probleme de ralenti sur alfa 146 TD
Started by thieu, 22 Jan 2004 15:19
1 reply to this topic
Posted 01 June 2010 - 19:16
Salut thieu, lorsque le moteur est démarré, la batterie ne joue plus aucun rôle et l'alternateur lui est entrainé par le moteur sur la courroie d'accessoire et non le contraire. De plus l'alternateur ne joue aucun rôle sur le moteur. Le problème doit donc surement provenir du circuit d'injection: vérifie que tes injecteurs sont OK; ou bien c'est le calculateur qui règle mal le régime de ralenti... Le mieux est d'en parler à un professionnel !!!
RENAULT et DACIA | ronANLG |
