salut voici mon probleme electrique voila se qui ce passe le tableau de bord deconne si j allume les phares les clignoteurs ne fonctionne plus comme l essuie glace arriere et les jets d eau avant et arriere si j appuie sur l allume cigare que je coupe le contacte et retire la cle le moteur tourne toujour et tout d un coup tout refonctionne normalement sauf si j appuis sur l allume cigare je vois les ampoules du tableau de bord qui s allume légérement a oui quand elle me fais le probleme je coupe le contacte je retire la cles deconnecte le barilé(neiman) je met les 4 clignoteurs et j allume les phares j entend la boite clignotante grésiller et les feux de detresse se coupe j ai remplacé toute les ampoules merci pour vos reponses
panne electrique citroen ax
Débuté par savi, 22 Jan 2004 14:54
Posté 10 March 2011 - 15:00
Je t'aurais bien effectué un depannage electrique sur ta bagnole, mais tu habite un peu loin
Posté 10 March 2011 - 16:26
surtout que depuis 7 ans,je pense qu'il a réglez le problème non
Citroën C3, perdu bouchon vase expansion |
Réparation mécanique, aide panne auto | Pauline58 |
Centralisation H.S Citroen C3 ( Très Urgent ! )Centralisation serrure H.S |
Réparation mécanique, aide panne auto | TheoNvt |
