demareure ...
Posté 17 April 2008 - 14:02
merci d'avance ...
Posté 18 April 2008 - 20:53
tres movaise idee d avoir tout demonter je ne peut t aider qua retendre ton re sor mais pour cela il faut que tout soi remonter! pour cela tu enleve la poigner du lanceur (defait ou coupe le neut) puit tu renroule le fil en le laissan rentrer ds le carter pui tu tourne le pignon comme si tu voulai detendre le fil (il faut que le fil reste a linterieur)sela retan le resorbonjour ... voila j'explique mon probleme ... en voulans demaré ma pocket j'ai u un petit probleme ... mon lancer ne vouler plus remboboner la corde .. donc j'ai demonter et la pouff le ressort me sote en pleine tete depuis impossible de le remonter ... j'aimerais si possible avoir un schéma pck j'en chercher depuis des Heur et rien ...
merci d'avance ...
une foi le resor bien tendu tu enroule le fil correctement et tu le fait sortir par le trou et tu refix la poignet
Posté 19 April 2008 - 09:06
merci d'avance ...
je te remercie jessay ca dés que possible ....
