Posted 19 April 2008 - 08:46
Avec les infos que tu m'a PM, (c'est mieux de continuer à discuter ici, ça sert à tout le monde)
Tu ne sens pas l'accoup habituel à la selection de vitesse, donc ta boîte c'est pas commandée par le levier de sélection au volant. A partir de ça, plusieurs hypothèses.
- La commande de la boîte est mécanique et il y a un problème de commande - cable cassé, biellette sautée
- La commande de la boîte est électrique, un capteur de position dérriere le levier de sélection, un actionneur sur ou dans la boîte. Entre les deux des connecteurs, fusibles, relais tout ce qu'on veut ... tout ça a tester.
- Au pire casse mécanique/hydraulique/electronique de la boîte ...
