Jump to content
Ford Ka qui broute par moment
6 replies to this topic
#1 Administrateur
Administrateur
    admin
  • Admin du forum
  • 8011 posts
  • Ville :Paris (75)
  • Véhicule(s) :Mercedes Class B
Posted 05 April 2008 - 15:30
Bonjour à tous,
Suite à un changement de bougies chez le garagiste la Ford KA broute par moment mais pas tous le temps. Surtout lors de changement de vitesse, il y a comme un vide à l'accélération. Pensez-vous que sa puisse venir des fils de bougies ?
#2 valvalion
valvalion
    Pilote Pro
  • PipPipPipPipPipPip
  • 1374 posts
  • Ville :Lavoir
  • Véhicule(s) :Clio II, 1.6l GPL, SP5 1.6L D
Posted 06 April 2008 - 14:40
Salut,
Si c'est bien suite au changement des bougies (donc qu'avant elle fonctionnait bien) c'est soit qu'on t'a monté des bougies defectueuses, soit des bougies inadaptées, soit problème de remontage.
#3 svman
svman
  • 33 posts
  • Ville :mulhouse (68)
  • Véhicule(s) :106
Posted 06 April 2008 - 17:08
si le bougies sont les bonnes, verifie tout simplement l'écartement de celles-ci.
#4 Administrateur
Administrateur
    admin
  • Admin du forum
  • 8011 posts
  • Ville :Paris (75)
Posted 09 April 2008 - 19:59
Merci pour vos réponses,
je vais ramener la ford ka chez ce garagiste qui n'en est pas à sa première erreur :angry: .
Pas facile de nos jour à trouver un bon garagiste de confiance :angry:.
#5 Administrateur
Administrateur
    admin
  • Admin du forum
  • 8011 posts
  • Ville :Paris (75)
Posted 11 April 2008 - 19:15
Le garagiste m'indique que le problème ne peut pas venir des bougies. Il me signale que la maladie des Ford Ka est le débimètre ou l'autre capteur qui se trouve pas loin du débimètre (j'ai oublié son nom). En faisant le tour du net il semble vrai que sa peut venir de la ainsi que de la sonde lamda.
Comment tester avec mon multimètre pour trouver d'où sa vient exactement ?
#6 svman
svman
  • 33 posts
  • Véhicule(s) :106
Posted 13 April 2008 - 15:43
le probleme pour tester est qu'il te faut la doc du vehicule avec les valeurs des capteurs a tester (resistance....)
#7 cabjack
cabjack
  • 285 posts
  • Interests:la musique tout d'abord ensuite la moto, le skate, et les bagnoles (vieilles si possibles)
  • Ville :charmoy (89)
  • Véhicule(s) :kreidler florett TM 1977
Posted 21 July 2008 - 13:21
c'est quoi comme bougies?
sûrement trop froides, ou mauvais reglage de richesse
fumée noire a l'échappement??
il a du mettre des bougies prévues pour une version plus performante sans doute
ou peut etre (mais ca m'étonnerais fortement)le réglage de l'allumage qui est a refaire
profite-en au passage pour decrasser ton carbu dans un bain de jus de citron bouillant
