Compteur vélo sur pocket bike
Posté 21 March 2008 - 10:47
Posté 21 March 2008 - 23:29
C'est le Sigma BC500, mais je sais pas si ce modèle se fait encore, de toutes façons un compteur basique on en trouve toujours, c'est juste peut-être le boîtier en plastique qui change, et la couleur...
J'ai mesuré le périmètre de ma roue c'est 957, donc j'ai rentré la valeur 0957, voilà
Posté 22 March 2008 - 00:08
mait squi'ya c'est que est-ce que tu a une mt2 aussi parce que tu me dit 957 et kamikaze me dit 900 je sais pas lequel et sinon pour le compteur j'avais demander a la personne il ma demander si céter pour pocket j'ai dit oui il a dit jen est pas yavais deja ds gens qui sont venu me demander mait jvai aller voir sa demain si ya du 900 ou 957 parce que il ma dit le plus petit qui ya c'est du 16 mait bon merci quand meme j'attend vos réponseSalut, moi j'étais allé au Décat**** (à fond la forme !) et j'ai pris un petit sigma, le moins cher mais je me rappelle plus du prix, modèle de base quoi... en tous cas moins de 20€.
Posté 22 March 2008 - 00:18
Petite astuce : Pour affiner encore la mesure tu fais carrément quatre ou cinq tours de roue, et tu divises d'autant, le résultat ne sera que plus précis
Ensuite, une fois que tu es sûr du périmètre pas de souci, le vendeur pourra sûrement te donner un compteur qui va. Je sais pas pourquoi un compteur n'irait pas, le compteur capte le passage de l'aimant à chaque tour de roue, en fonction du temps entre deux passages de l'aimant et du diamètre de la roue il calcule sa vitesse de rotation et indique, cette fois-ci en fonction de son périmètre, la vitesse du véhicule, que ce soit une roue de vélo de 21 pouces ou une roue de pocket-bike de 6 pouces, ce sont juste des calculs mathématiques qui sont faits par le compteur (contrairement à d'autres compteurs qui sont mécaniques). Le tout est de rentrer en mémoire le bon périmètre de roue.
Bref, moi j'ai un Sigma BC500, et ça fonctionne
Posté 22 March 2008 - 01:01
merci de ta réponse mait quand tu dit le périmètre de la roue je prend la roue a quel niveau exterieur (ou tu roule sur ou la jente merci )Alors (j'ai eu du mal à lire ton post dis-donc !), Les pocket-bike ont en effet des roues de petites dimensions, moi ma roue fait 957, celle de Kamikaze fait 900, et toi ta roue elle fait combien ? Que ce soit une MT2 ou pas, peu importe, ce qui compte c'est que tu mesures le périmètre de ta roue !
Posté 22 March 2008 - 03:19
En fait ton compteur compte le nombre de tours de roue (avec son capteur) et comme tu lui as indiqué le périmètre il calcule ta vitesse.
Voici comment j'ai fait pour mesurer :
J'ai mis un bout de scotch sur le pneu, au sol j'ai ouvert un grand carton et j'ai tracé une marque au stylo qui correspond avec un des bords du scotch, et j'ai fait rouler mon pocket-bike pour faire un tour de roue. Là où tombe le scotch du pneu, j'ai refait un trait de stylo sur le carton et j'ai mesuré, j'ai trouvé 94,7 cm, donc 947millimètres, ce qui est ma valeur à rentrer dans le compteur
Voilà, c'est tout simple
Posté 22 March 2008 - 09:45
merci mait tous les compteurs n'accepte pas cette donné car elle est trop petiteOui, c'est la bande de roulement et pas la jante.
Posté 22 March 2008 - 15:18
Ok, ben je ne peux pas te dire, regardes avec le vendeur lui seul pourra te donner un compteur dont la plage de fonctionnement comporte les petits périmètres de roues, tu as mesuré le tien ?merci mait tous les compteurs n'accepte pas cette donné car elle est trop petite
Moi j'ai un Sigma BC500 ça fonctionne, demandes-lui si il peut en avoir des comme ça.
Oui mais attention, en lisant le topic tu pourras voir que Kadir à un pocket-bike de course, et le périmètre de la roue est bien plus petit que les pocket-cross !moi j'ai instaler un compteur sur ma pocket cross et ça marche super (sigma 506)
En revanche, ce que tu peux faire c'est regarder sur la notice si ton compteur accepte des roues dont le périmètre est de 900 millimètres (900 ou plus, si ça va pour 900 ça ira pour des valeurs supérieures).
Posté 22 March 2008 - 21:29
merci pour vos réponse vous êtes trop simpa les garsOk, ben je ne peux pas te dire, regardes avec le vendeur lui seul pourra te donner un compteur dont la plage de fonctionnement comporte les petits périmètres de roues, tu as mesuré le tien ?merci mait tous les compteurs n'accepte pas cette donné car elle est trop petite
Moi j'ai un Sigma BC500 ça fonctionne, demandes-lui si il peut en avoir des comme ça.Oui mais attention, en lisant le topic tu pourras voir que Kadir à un pocket-bike de course, et le périmètre de la roue est bien plus petit que les pocket-cross !moi j'ai instaler un compteur sur ma pocket cross et ça marche super (sigma 506)
Posté 01 September 2008 - 13:45
A mon avis 399 c'est le minimum, donc je pense qu'il n'y a pas de souci.
RENAULT et DACIA | ronANLG |
