Donc je commence avec les photos juste avant le démontage :
Ensuite démontage complet plus un grand nettoyage, ça donne ceci pour le cadre :
Une petite prépa des butées de clapets sur lamelles d'origine, faudrait que je les change c'est vrai ...
Ensuite on commence à remonter :
Ne faites pas gaffe à la position des bracelets et des T de fourche, c'est monter juste comme ça ^^ !
Allez hop, moteur dans le cadre :
Mes reste de pièces dans mes deux bacs :
Donc pour la faire re-rouler i me faut un piston, une bougie, un anti-parasite, des joints, une jante arrière ! Donc commande de cela cette semaine.
Laissez vos com's !
