changement filtre à gazoil sur mercedes
Started by biomedical, 11 Mar 2008 09:24
5 replies to this topic
Posted 11 March 2008 - 21:54
Alors le filtre à gasoil s'enlève comme un filtre à huile, c'est à dire avec une clé à filtre. Par contre à la différence du filtre à huile, sur le filtre à gasoil, il faut déconnecté 2 durites qui permet l'acheminement du gasoil (l'entrée et la sortie si tu préfère).
Alors si tu as déjà acheter ton filtre à gasoil neuf, mets une photo pour savoir à quoi il ressemble.
Par contre, j'ai déjà travaillé sur une Mitsubishi Colt (tu va me dire qu'elle rapport ?), le rapport est qu'il s'agit d'un 3 cylindre de conception Mercedes-Benz et je peux te dire que j'ai bien galéré, car filtre mal situé et durite qui ne voilait pas se détacher.
En attendant, mets une photo de ton filtre à gasoil neuf (si tu la déjà acheté) et une photo de moteur (plus précisément où il y a l'emplacement du filtre à gasoil). A partir de cela je pourrais t'en dire plus.
