clim zx
Posté 24 February 2008 - 22:45
Je cherche le schema electrique de la clim ou un conseil.
Mon compresseur marche un moment en meme temps que la petite vitesse de mes ventilos et apres tout s'arrete.Puis ca recommence. On dirais que le systeme se met en sécurité car pas de grande vitesse des ventilos.
Mais en shuntant le presostat, j'ai mes deux ventilos en grande vitesse !!!!!!
quelqu'un peut il m aider ou m'envoyer le schéma ?
Merci
Posté 25 February 2008 - 09:01
tu as fait controle la pression de gaz??Bonjour a tous, je viens d'acheter une zx 1,4l carbu avec clim (année 92).
Merci
Posté 25 February 2008 - 10:38
Posté 26 February 2008 - 18:53
Posté 28 February 2008 - 19:57
Moi perso je pence que c'est les gas ... (non pas ceux qui font proute ) vas au garage et fait contrôler les gaz et que ils te remplisses !
C'est ce que je pence mais attend que d'autres réponde avant d'aller au garages peutetre que d'autres savent mieu !
Salut !
Posté 28 February 2008 - 21:37
Posté 26 April 2008 - 16:25
Quelqu'un aurait il une idée ?
Posté 27 April 2008 - 08:16
bon alors j'ai du nouveau, J'ai fait charger ma clim et il manquait du gaz, mais les coupures sont toujours là !!!!!!!!
bonjour il faudrait controler si tu as du courant a la bobine de l e lectro aimant du compresseur quand tu as les coupures
attention il y a une regulation de froid par le thermostat aussi ne pas confondre !
Posté 29 April 2008 - 18:31
Par quel moyen se fait cette régulation de froid sur une voiture sans calculateur ?
Posté 29 April 2008 - 20:08
salut, je vais controler si j'ai bien une alim lors des coupures comme tu me l'as indiqué.
c le thermostat qui et sur l evaporateur qui fait la regulation de temperature le compresseur ne
reste pas enclanche en permanance autrement il ferais - 10 dans ta voiture
Posté 02 May 2008 - 18:31
Nissan Micra 3 CC - soufflerie (pulseur) climatisation en pannenissan, micra, cc, climatisation et 3 de plus... |
Réparation mécanique, aide panne auto | Eric07200 |
Remplacement evaporateur de climatisation d'une hyundai santa fe |
Forum 4x4 et Tout-terrain | astra62 |
Présence d'eau sans utiliser la clim |
Volkswagen Sharan - Codes cachés sur un climatronic bi-zone |
Réparation mécanique, aide panne auto | filsdecajeul |
