Donc voila si je mais ses pieces la est ce que je vais avoir de la puissance??
1.Antiparasite ngk.
2.Bougie ngk.
3.Clapet carbone.
4.Calevette d'avance.
5.Resort d'embrayage dur.
Modifié par bike, 19 February 2008 - 23:25.
Posté 19 February 2008 - 23:23
Posté 20 February 2008 - 23:59
Posté 21 February 2008 - 12:18
Posté 16 March 2008 - 21:39
Posté 18 March 2008 - 00:21
Moi je ne suis pas outillé pour calculer les régimes moteur etc etc donc je fais "à l'ancienne" : je place des ressorts de dureté moyenne, et je fais des essais en roulant.et komen tu le régle un embrayage d'origine?
Posté 04 June 2008 - 22:53
Bonsoir a tous
1.Antiparasite ngk.
2.Bougie ngk.
3.Clapet carbone.
Posté 05 June 2008 - 10:36
Posté 05 June 2008 - 11:56
ok , je vais faire cela cette apremChange ta bougie, met de l'essence directement dans le cylindre pour voir si ça vient de la bougie ou l'antiparasite, ouvre ton robinet d'essence, on sait jamais si tu l'as fermé.. Mets le starter, revisse bien chaque vis niveau carbu... Si t'as fait tout ça, ton pocket quad devrait démarrer
Modifié par danydu25600, 05 June 2008 - 13:39.
Posté 07 June 2008 - 11:39
Posté 10 August 2008 - 23:09
un embayage réglable,ne peux te faire gagner quant patate démarrage,après en pointe,il est en prise donc pas de gain.Moi je ne suis pas outillé pour calculer les régimes moteur etc etc donc je fais "à l'ancienne" : je place des ressorts de dureté moyenne, et je fais des essais en roulant.et komen tu le régle un embrayage d'origine?
Si je veux plus de reprise ou de vitesse de pointe je règle la dureté de mes ressorts pour que les masselottes centrifugent plus ou moins tôt (sans aller dans l'excès).
