d'autre pièces viendront s'ajouter a celle la
pièces moteur mt4
-1 carter moteur nue coté lanceur qui a serrer mais qui peut encore marcher ===>5€
-1 carter moteur nue coté embrayage qui a serrer mais qui put encore marcher ===>5€
-1 carter moteur nue coté lanceur AOLI état moyen ===>8€
-1 carter moteur nue coté embrayage AOLI état moyen ===>8€
-1 carter moteur nue coté prépa ( le kit 47cc passe ) super état ===>15€
-1 volant magnétique cranté bonne état ===>8€
-2 volants magnétique bonne état ===>8€/pièces
-3 cylindres 40cc en bonne état ===>12€/pièces
-8 domes de compression 40cc bonne état===>1€/pièces
-2 pistons 40cc avec quelques petite rayure mais rien de bien grave ===>8€/pièces
-1 pipe de 15 d'origine super état ===>5€
-1 filtre a air type KN pour carbu de 15 bonne état ===>5€
-1 embrayage réglable 2 masselotes trés peu servi ===>15€
-2 boites a clapets avec clapets d'origine trés bonne état ===>5€/pièces
-1 poulie de pompe a eau cranté ===>5€
-2 joint spy mt4 d'origine bonne état ===>3€/pièces ou 5€ les 2
-3 élices de pompe a eau ===>5€/pièces
-1 poulie de pompe a eau ===>5€
-1 filtre a essence avec tuyau ===>5€
-3 axe de piston pour 40cc ===>2€/pièces
-2 filtre a essence sans tuyau ===>2€/pièces
-1 carbu delhorto SHA 15/15 NEUF ===>25€
-1 carbu chinois de 15 NEUF ===>20€
-4 filtres pour carbu de 15 , trés bonne état ===> 1€/pièces
-1 dérive chaine ===> 10€
-2 chaine ===> 5€/pièces
-1 cartouche ninja noir ( va trés bien sur pocket ) NEUF ===> proposez ...
-1 radiateur alu NEUF ===> 15€
-1 radiateur gros volume en cuivre trés bonne état ===> 15€
-1 bocal de liquide de refroidissement NEUF ===> 8€
-1 pot 2éme génération NEUF ===> 15€
-1 pot 1ére génération NEUF mais sans ressort ===>45€
-1 filtre a air type KN pour carbu de 15 ===> 5€
-1 vilo bonne état ===> 10€
pièces chassie mt4
-1 bulle sport ===>8€
-1 paire de cale pieds alu ===>5€
-1 paire de poigné vtt alu 2 doigts ===>5€
-8 disques de frein 120mm ===>2€/pièces
-1 guidon street avec pontet dont un pontet casser mais le guidon tient trés bien ===>10€
-2 roue avant compléte avec chambre air et pneu chinois entraxe 90mm mono disque NEUF ===>20€
-1 poigné d'accélérateur tirage rapide alu sans guide ===>5€
-1 poigné avec bord alu ===>2€
-1 étrier sans plaquettes ===>1€
-1 paire de poigné VTT en alu 2 doigts avec cables et gaines tuning ===> 5€
-3 coupe circuit ===> 2€/pièces
-guidon street chrome avec fixation ( 1 de casser mais il tient trés bien ) ===> 10€
-4 repose pocket ===>1€/pièces
-1 fourche (2 fourreaux +2 T ) pour freins double disque ===> 10€
-1 guidon street noir avec fixation ( trés solide ) ===> 15€
-1 garde boue arrière état moyen ===> 5€
-2 jantes avant nu ( pour simple disque ) trés bonne état ===> 8€/pièces
-1 jante avant double disque avec disque et roulement trés bonne état ===> 10€
-1 garde boue avant pour fourche hydraulique NEUF ===> 8€
-1 fourche avant compléte double disque avec roue , disque , rouelement , freins , bracelet , poignés etc ... ===> 25€
-2 compteurs ===> 8€
-1 poigné d'accélérateur ===> 2€
pièces moteur mt2
-1 pipe alu de 15 NEUF ===>8€
-1 boite a clapet avec butée de clapet modifier , clapet carbone NEUF et spacer 3mm ===>18€
-1 embrayage réglable 2 masselotes NEUF ===>20€
-1 embrayage réglable 2 masselotes état moyen ===>10€
-2 pipe de 12 d'origine super état ===>2€/pièces
-1 carbu de 12 d'origine avec filtre peu rouler ===>8€
-1 boite a clapet d'origine bonne état ===>2€
-1 carbu de 12 d'origine sans filtre mais avec cable d'accélérateur bonne état ===>8€
-1 kit 49cc haute compression culasse séparer 2 transferts complet bonne état ===>20€
-1 haut moteur 47cc peu rouler complet bonne état ===>10€
-1 haut moteur 49cc préparer trés peu rouler complet bonne état ===>18€
-1 embrayage 3 masselotes trés peu rouler ===>10€
-cloche avec pignons 6 dents peu servi ===>10€
-1 carbu de 12 sans filtre ===> 5€
-1 haut moteur complet 47cc avec vilo bonne état ===>10€
-1 haut moteur complet 49cc avec vilo bonne état ( sans segments ) ===> 10€
-1 pot 2éme génération NEUF ( adaptable sur air ) ===> 15€
-1 carter préparer avec rouelement coté embrayage ===> 8€
-1 carter préparer avec rouelement coté lanceur ===> 8€
-2 volant magnétique allégée ===>10€ ou 12€ ( le plus léger et le mieu fait )
-1 lanceur en plastique trés bonne état ===> 8€
-1 pot racing gros volume fait maison ===> 20€
-1 pot gros volume mt3 trés bonne état ===> 20€
pièces chassie mt2
-1 paire de poigné vtt 2 doigts ===>5€
-1 paire de bracelet a double fixation ===>10€
-1 garde boue avant casser ( facile a réparer ) ===> 2€
-1 cadre pocket air bonne état ===> 10€
-1 protége chaine ===> 2€
pièces moteur pocket quad
pièces chassis pocket quad
-1 guidon complet NEUF avec poigné et cable ===>12€
-1 guidon nue ===>6€
-1 carénage raptor noir NEUF ===>8€
-1 carénage cross bleu NEUF ===>8€
-2 garde boue NEUF ===>8€ les 2
-5 garde boue cross NEUF ===>15€ les 5
-1 jante avant nue NEUF ===>5€
-1 jante arrière nue NEUF ===>6€
-2 pneu route trés peu rouler ===>10€
-1 pneu route NEUF ===>12€
-2 roue arrière compléte jantes chambre air et pneu cross le tout NEUF ===>20€
-3 roue avant compléte jantes chambre air et pneu route le tout NEUF ===>20€/pièces
-1 roue arrière compléte jantes chambre air et pneu route le tout NEUF ===>20€/pièces
-2 chambre a air trés peu rouler ===>5€/pièces
prix sans livraison , livraison a votre charge au tarifs de la poste , la livraison pourra étre offert sivant la commande donc n'hésitez pas a négocier
Modifié par Billouteman, 26 February 2008 - 17:59.
Ce sujet est fermé
