Automobile de demain....
Posté 07 July 2004 - 13:16
1) Croyez-vous qu’un jour la descendante par exemple de le Twingo recevra une version 6 cylindres ?
2) Que la remplaçante de la Laguna se verra attribuer une version V8 ?
3) Que la Vel Satis dans quelques années sera équipée en V12 ?
Votre point de vue m’intéresse….
Posté 07 July 2004 - 13:24
Les technologies utilisées pour le diesel migreront vers les motorisations essence à cause des normes antipollution de plus en plus dures.
Les systèmes "stop & go" comme il y aura sur certaines versions de la C4 seront de la partie avec l'injection directe et les turbos et, pourquoi pas, la rampe commune adaptée à l'essence.
Regardez bien: là où il fallait une 2.5L TD pour dellivrer 110 il y a 20 ans, il ne faut plus qu'un 1.6l!
Alors, les grosses cylindrées oui pour les haut de gamme. Mais pour les voitures courantes les cylindrées se réduiront.
Parcontre, pourquoi pas des 6 et 8 cylindres là où aujourd'hui il n'y en a que 4. Mazda avait déjà ouvert la voie avec un 1.8l 6 cylindres sur la défunte MX3.
Posté 07 July 2004 - 13:54
Dans le passé, il y a eu des moteurs six cylindres d' 1,4 l, 1,5l
Posté 07 July 2004 - 14:08
Ensuite,de plus en plus,la vitesse devient dangereu,on aurive dans un monde ou la vitesse devient assez controlé ,contrairement a avant,donc je pense que pou,l'automoboliste ,cela serait mieux que des petites cylindré,cela consomerait moin ,moin d'ejection de gaz dis "poluant",et moin d'acident,car vitesse de pointe reduite et aceleration de meme
voila bon je sais ,je pense pas que vous allez etre d'accord
Posté 07 July 2004 - 14:41
Posté 07 July 2004 - 18:45
J'ai lu dans un magasine très réputé en Belgique que les futures voitures seront équipées de plus petites cylindrées comme tu le dis ...Je crois que ce sera le contraire.
Il disait qu au lieu d avoir un bloc de 3.0L, on aura un 1.8L muni d un turbo ...
Posté 08 July 2004 - 01:47
D'ailleurs pour moi si il y a éventuelle augmentation des ventes de 5, 6cyl et +, c'est avec la percée de moteur disel de ce type. Mais je pense que grosso modo si l'offre de ces moteurs est large, les chiffres de vente en essence auraient plutôt tendance à stagner ou baisser.
Rationnellement parlant le 4cyl c'est le top. Niveau ratio cylindrée/couple/puissance/compacité/cout de développement.. il est devant sans problème. Le meilleur compromis global.
Il semble que la cylindrée unitaire idéale se situe entre 400 et 500cm3. D'où l'immense majorité de 4cyl de 1.6 à 2.0, de 6cyl de 2.5 à 3.0, de 8cyl de 3.5 à 4.0.. etc. Et le V12 6.0 c'est pas un hasard non plus.
Une des exception intéressante, c'est la floppée de 6cyl 3.2 qui sortent depuis quelques temps, j'aimerais bien savoir l'intéret si particulier de cette cylindrée?
Posté 08 July 2004 - 10:48
Dans un contexte énergétique difficile,l'Institut Français du Pétrole a récemment détaillé les technologies de moteurs qui devraient arriver sous nos capots au cours des cinq prochaines années. A court terme, l'augmentation du couple et de la puissance spécifique des moteurs turbo Diesel (qui va connaître une accélération sensible avec la suralimentation à double étage) va permettre de continuer à abaisser significativement leur cylindrée, et par là leur consommation dans les 5 années à venir. L'abaissement de la teneur en soufre (qui, de 500 ppm (parties par million) en 1996, passera à 50 dès 2005, puis à 10 en 2009) des carburants européens va permettre l'utilisation de pièges à NOx pour les moteurs Diesel (2008). Une technologie de dépollution qui va aussi relancer les moteurs à essence à charge stratifiée (dès 2005). D'autant que le savoir-faire dans le domaine de l'injection directe d'essence évolue aussi rapidement. Une pression augmentée de 120 à 200 bars et une nouvelle génération d'injecteurs (non plus à solénoïdes, mais piézoélectriques comme pour les mécaniques Diesel les plus récentes) vont notamment améliorer sensiblement leur rendement, de l'ordre de 20% (dès 2006). Mais cette progression de la technique de l'injection directe d'essence ne donnera son plein potentiel qu'en conjugaison avec la suralimentation par turbocompresseur (comme pour les moteurs des Audi RB du Mans, dont la domination est notamment assise sur leur faible consommation). Parce que l'injection du carburant directement dans la chambre permettra notamment de nouveaux calages de distribution retardant l'apparition du cliquetis, et autorisant de ce fait une augmentation sensible du taux de compression (au-dessus de 10: 1). Les mécaniques à essence connaitront alors la même évolution que les Diesel ces dernières années. La généralisation de la suralimentation va favoriser une hausse sensible des puissances et couples spécifiques, et donc une réduction inversement proportionnelle de la cylindrée des moteurs concernés (2008).
L'IFP estime, par exemple, que les prestations d'un 3 litres actuel seront bientôt égalées par celles d'un 1.8 litre turbocompressé, pour une consommation mixte normalisée inférieure de 25%. Les autres voies de développement susceptibles de déboucher sur des applications en série à court terme concernent le moteur à gaz naturel (2008), carburant présentant l'avantage de libérer très peu de COl lors de sa combustion grâce à son faible rapport carbone sur hydrogène, tout en étant peu coûteux à produire et à distribuer. Un tel moteur pourrait émettre jusqu'à 10% de CO² en moins à même énergie produite qu'un moteur Diesel. A moyen terme (2010), ce sont les hybridations légères (de type altemodémarreurs, capables de faire du «stop & go», de la récupération d'énergie cinétique au freinage, et potentiellement de l'assistance à l'accélération permettant de réduire la cylindrée du moteur thermique) qui se généraliseront. De nouveaux procédés de combustion comme le NADI (Narrow Angle Direct Injection), développé par YIFP pour le moteur Diesel, ou le CAI (Controlled Auto Ignition) pour le moteur à essence, pourraient aussi voir le jour.Enfin, les véhicules tirant leur énergie de l'hydrogène ne semblent raisonnablement pas pouvoir apparaître avant 2020, compte tenu des problèmes de production et de distribution restant à résoudre d'ici là.
Alors qu'en pensez-vous ?
#16
Posté 09 July 2004 - 15:56
d'ailleur,j'ia une petite question,quand on met un compresseur sur une voiture,ca change quoi ?ca marche aussi autant que sur un deisel que sur un essence?
nirvana le petit ignorant des voiture
Épinglé Que valent ces marques de pièce détachées automobile ? |
Impression 3D de pièce automobile ancienne |
Automobile en général | Meca Place |
Cinéma
Les automobiles et le cinémaCinéma |
Révision
Les révisions de votre automobileRévision |
Risques
Les risques automobilesRisques |
