Bonjour à tous !
Voilà, je vous explique mon problème. Je suis dans le transport fluvial. Et dans notre bateau, nous avons installé un moteur DAF XF 280 M comme moteur d'étrave. Ce moteur était sur un camion modèle FT 95 XF 380 ch. On est tombé en panne. Mon mari en démontant, a trouvé que c'était la culasse qui est fêlée. On a aussi trouvé les pièces pour se dépanner. Mais ce que l'on arrive pas à trouver, même chez DAF France, c'est le livre technique spécifique à ce moteur. On en aurait besoin pour se dépanner, pour le serrage des culasses.
Merci d'avance pour tous renseignements.
Cordialement
Apopis
recherche d'une revue technique
Débuté par Apopis, 06 Feb 2008 17:52
Posté 07 March 2008 - 21:41
bonsoir,
Je repond peut etre un peu tard. Tu aura peut etre trouver. Je travaille chez DAF. Je peux te donner le serrage des culasses de ce type de moteur ainsi que tout ce qu'il faut.
serrage 1ere pass 50 Nm 2eme pass 150 Nm + serrage angulaire 2X60°
Pour les 8 vis côté échappement 100 Nm uniquement
Serrage "en escargot" cad du centre de la culasse vers l'exterieur.
J'espere t'avoir aider.
Olivier
Olivier
RECHERCHE D'AVIS LAGUNA 2 2.0L 16V |
Réparation mécanique, aide panne auto | GLI |
PEUGEOT et CITROEN | oui |
Recherche Peugeot 508 sw
Annonces auto | David08230 |
recherche schéma de calage sur courroie de distribution Volkswagen Passat 1.9 TDI |
Réparation mécanique, aide panne auto | tangozoulou |
A la recherche d'un porte vélo de bonne qualité |
Tuning et accessoires | Deejeytax |
