Renault megane dci annee 2004
Débuté par youcef, 31 Jan 2008 14:23
7 réponses à ce sujet
Posté 25 March 2008 - 15:31
bonjour g le meme probleme et je voulais savoir si tu avais eu du nouveau je pense soit a la carte qui est deprogrammee ou au lecteur de carte ou bien au capteur sur la colonne pour bloquer la directionbonjour g un probleme que meme les mecaniciens ne savent pasquoi faire, le prblm c que en rentrant la carte un msg s'affiche au tableau de bord (carte non detectee) c une renault megane dci diesel annee 2004 veuillez svp m'aider merci.
Posté 07 December 2009 - 14:49
Bonjour, je viens d'avoir le même ce matin... Mlagré toute la bonne volonté du dépanneur, rien à faire, ça ne démarrait plus.
De là, on est partit récupérer l'autre carte, et la miracle, ça a marché.
Je vous conseille donc d'essayer avec les 2 cartes. pour celle défaillante, il devrait suffire de la faire reprogrammée...
Frein dur et problème démarrage Renault Megane |
Réparation mécanique, aide panne auto | lea94 |
