bonjour je possede une xantia 1.8i annee 93 qui a un probleme de durite voila j'ai changer le carlostat et au dessus de l'emplacement du carlostat y a une piece en alu en forme de L qui avez un trou et c'est la qui fyuer donc reparer en attendant mais la durite qui se met avec est morte je voulez savoir si la durite est petite ou grande et ou elle passe et si la piece en alu en forme de L s'enleve toute seule ou il faut enlever le bloc complet merci de vos reponse
durite
Débuté par texas02, 21 Jan 2008 10:00
Aucune réponse à ce sujet
Durite serrage |
Réparation mécanique, aide panne auto | Pendragonne |
Fuite tuyau durite vase d'expansion bocal liquide de refroidissement |
Réparation mécanique, aide panne auto | vanessalora |
Durite air cassée - Nissan Note II 1.5 DCI 90cv |
Réparation mécanique, aide panne auto | jiben |
Probleme avec le circuit de turbo les durites qui se compriment |
Réparation mécanique, aide panne auto | Ben_79 |
Riya et la durite perdu |
Scooter et mobylette | Breenks |
