pare brise arriere et sortie du joint
#1 pampelline
pampelline
  • 10 messages
  • Sexe:Femme
  • Ville :marseille
  • Véhicule(s) : peugeot 106 /Type : 1ch1a2/année 1991/essence
Posté 17 January 2008 - 14:08
Suite à un déménagement un meuble qui sortait un peut trop de mon coffre…
Quand j’ai voulue fermé la portière arrière
Le pare brise et sortie du joint !
Pensez vous que je peux le remettre moi-même il et sortie à moitie du joint mais la vitre tiend très bien !
Ou doit je allée voir un carrossier pour ce la !
Et puis-je le faire passer par l’assurance
Mercis :merci:
[u]MERCIS POUR VOS REPONSES
CORDIALLEMENT PAMPELLINE
[/u]
#2 valvalion
valvalion
    Pilote Pro
  • PipPipPipPipPipPip
  • 1374 messages
  • Ville :Lavoir
  • Véhicule(s) :Clio II, 1.6l GPL, SP5 1.6L D
Posté 18 January 2008 - 13:36
Si t'es un peu bricoleuse tu peux le faire, avec l'aide d'un autre personne.
Il faut retirer complètement la lunette arrière de sa baie ainsi que le joint. la poser sur un truc stable, et remettre le joint autour de la vitre.
Un fois le joint autour de la vitre, il faut passer dans la gorge du joint de la drisse de 3 ou 4même en la croisant au niveau du côté bas.
Tu mets le haillon de ta voiture à l'horizontale, ton binôme pose la vitre sur sa baie en la maintenant engagée par le bas.
Et d'un geste souple et élégant tu tire doucement la ficelle vers le bas, à la verticale. Le joint va recouvrir la feuillure.
