SOS OPEL VECTRA PLUS D'ALLUMAGE
Posté 11 January 2008 - 00:48
JE SUIS NOVICE, merci, je ne peux pas acheter de voiture prochainement ; c'est pour cela que je cherche quelqu'un pour m'aider à réparer mon opel, a les sal.... d'euros !!! : :controle ta distribution
PAPI56, comment voir si la distribution fonctionne encore ou pas ?controle ta distribution
Posté 11 January 2008 - 13:08
Année ?
Kilométrage ?
Dernière révision ?
Controle de l'alim en +12 de la bobine, si non, remonter le faisceau (cables, relais d'allumage ... jusqu'au Neiman)
Si 12V contrôler : capteur PMH, capteur d'arbre à came si il y en à un, module ...
Posté 11 January 2008 - 18:56
Année 1988Salut,
Année ?
Kilométrage ?
Dernière révision ?
220000 KM
18 mois
fusibles ok, lumières ok, clignotants, démareur, Neiman ok, controle alimentation en +12 ok, cable ok.
Si problème relais d'allumage, comment tester ? Qu'est ce que capteur PMH ?
Posté 18 January 2008 - 21:15
J'ai changer bougies, delco, et bobine d'allumag mais toujours rien. Pas d'allumage. J'ai juste une petite etincelle au niveau des bougies quand je met le contact.
J'ai pas encore eu le temsp d'apronfondir mais a priori ca vien du capteur PMH, probleme souvent rencontrer chz opel.
Ayant plusieur voiture je suis pas trop presser mais des que j'ai 5 minutes je jetterai un oeil et te tiendrai au courant si tu n'a pas trouver.
Posté 20 January 2008 - 17:52
Il y a deux fils, on y branche un multimètre en position courant alternatif (AC, ou ACV ....) on fait tourner au démarreur, et on doit observer une tension au moins 1 ou 2V.
