bonjour,
j'ai un problème de fuite electrique sur ma406 HDI.
si je ne la fais pas démarer tous les deux jours la batterie se vide toute seule
fuite electrique 406 HDI
Débuté par yamaha, 18 Dec 2007 15:30
Posté 19 December 2007 - 13:28
Salut,
Débranche la connextion de masse de la batterie, et branche en série entre la borne - de la batterie et sa connexion un multimètre.
Tu le règles sur ampèremètre.
Si tu observes un courant de moins de 300 ou 400 mA, tu n'as pas de fuite et c'est ta batterie qui est morte.
Si tu observe un courant de plus de 300 ou 400 mA, tu as une fuite. Tu enlève un par un tous les fusibles jusqu'à ce que l'intensité du courant revienne à une valeur normale. Et tu as trouvé le circuit qui consome.
Il te reste à contrôler le circuit.
fuite huile joint culasse |
206 1.4 hdi |
