boite à vitesse toyota yaris
Posté 16 December 2007 - 22:19
Il te suffit de regarder la boite (voiture levée sur un pont ou une fosse). Tu verras deux grosse vis, l'une en bas (pour la vidange) et l'autre en point haut (pour le remplissage).
Pourquoi veux-tu savoir ceci ? Tu penses qu'il manque de l'huile dans ta boite ?
Jean-Marc
Posté 18 December 2007 - 13:39
Qu'est-ce-que ça peut bien changer si le moteur tourne ou pas pour faire le niveau de la boite ?...
Ouais ?
Sur une boîte auto, moteur tournant, ok. Mais sur une B.M. c'est un coup à en prendre plein la mouille !
Posté 09 February 2008 - 10:52
Salut,
un peu en retard mais merci quand meme pour ta réponse
voilà je veux savoir çà , car sur une autre voiture j'avais su vérifier par le haut (compartiment moteur)
et je me demandais si ici c'étais pas pareille
voilà tout simplement et pour ne pas faire de trop grosse bétise
voilà et d'avance merci
"cliquetis" et boite auto sur 3008 ? |
Réparation mécanique, aide panne auto | armero |
TOYOTA Auris 5 portes (E15) (10.2006 - 09.2012) 2.0 D-4D (ADE150_) (93 KW / 126 |
Réparation mécanique, aide panne auto | micka56 |
Problème boîte auto Lancia Musa multijet 1.3 |
Réparation mécanique, aide panne auto | anbo90 |
OPEL | steve6912 |
