Neon exterieur
Posté 27 November 2007 - 10:53
J'aimerai que la voiture de mon ami ait des neons exterieur, on est allez voir à Norauto, ils nous ont dit que c'était simple à poser, mais mon ami à des doutes... comment fait-on passer les fils vers la batterie? est ce la meme chose pour toutes les voitures? est ce vraiment facile à positionner, ou doit-on le faire faire? si on doit le faire poser, ou doit-on aller?
Il a une Seat Leon (les dernieres)
Merci de votre aide.
Posté 04 December 2007 - 21:27
Posté 05 December 2007 - 00:06
Je le pense aussi mais si il y en a qui aiment ?!...ça fait jacky les néons !!
C'est dommage de faire ça sur une belle base comme une LEON.
J'ai jamais monté ça , ni même regardé un pote le faire chez lui , mais je crois sincerement que c'est pas sorcier du tout. Moi je me mefierai juste du côté electrique car si je sais cabler une sono , je suis pour le reste un un vrai manche question electricité.
Beaucoup le font , pcq c'est pas cher et c'est "fun". C'est ce que j'appelle le tuning Norauto ... Un peu axé gadget et bidule.
Il fut un temps ou j'avais mes ampoules colorees.
Je suis aussi passé par cette époque de tt jeune pas tjr bien avisé
Heureusement que ca ne dure qu'un temps pr la majorité
Posté 07 February 2008 - 00:30
salut à toi,moi j'ai une seat tolédo année 2000 c'est pareil qu'une léon,j'ai monter moi meme mes néons extérieur,il y a rien de sorcier,le plus chiant c'est de fixer les fixations des néons,après le reste va tout seul,comme matériel il faut une visseuse avec foret et embout,des colliers pour fixer les cables et c'est tout,après tu as deux grand tubes et deux petit,tu prends le grand tube est tu commences par le coté conducteur comme ça tu pourras brancher le boitier de commande à l'intérieur de ton passage de porte grace à l'embout qu'il y a au bout du tube,et l'autre embout du bout du tube tu le passe pour le néon de l'arriere,une fois le néon de l'arriere posé tu branche l'embout arriere avec l'embout du néon de coté conducteur et pareil pour l'autre embout arriere que tu branches sur l'embout du coté passager,après s'etre fixer sur le néon du coté passager tu branches l'autre embout sur le néon avant,et sur le néon avant il y a qu'un embout vu qu'on a fait le tour,n'oublis pas d'attacher tes cables avec des colliers pour pas qu'ils pendent sous la voiture,après avoir mis les néons et mis les cables passons au boitier que tu as passer coté conducteur, passer les cables du boitier jusqu'à la batterie et suivez le schéma pour les brancher à la batterie,notice a l'intérieur de la boite,une fois tout ça monter c'est fini,j'espere que tu as bien compris,c'est pas facile a expliquer comme çaBonjour,
http://forumautomobile.forumpro.fr/index.htm
Posté 10 February 2008 - 01:03
Question rétroviseur (branchement dégivrage) et sonde tº extérieure |
Réparation mécanique, aide panne auto | musset75 |
Renault Clio 2, changement vitre rétroviseur extérieur |
Réparation mécanique, aide panne auto | jmorrison |
Retro extérieur gauche qui bouge beaucoup... |
Réparation mécanique, aide panne auto | corgato |
boitier a fusible pour neon interieurboitier fusible neon |
Tuning et accessoires | meteora54230 |
Perte de LDR sans fuite extérieure Help !! |
Réparation mécanique, aide panne auto | Hip30 |
