question pour une clio
Débuté par jean baptiste s, 19 Nov 2007 17:13
4 réponses à ce sujet
Posté 20 November 2007 - 15:11
En fait, rien de plus facile, mais il est souhaitable de disposer d'une fosse ou d'un pont.bonjours à tous :
je voudrais savoir si on peut adapté une direction assistée sur une clio 1 de 92. si oui est-ce facile à faire . est-ce qu'il y a plusieur type de pompe hydrolique ou elctrique merci de vos réponses
La pompe en elle même ne représente aucune difficulté pourvu qu'on mémorise correctement les différents raccords et conduites hydrauliques.
L'idéal pour être sur de disposer de toutes les pièces et fixations, c'est de récupérer le tout sur une épave.
La crémaillère en elle même se démonte sans problème pourvu que la voiture soit accessible par le dessous. La crémaillère se dégage par le côté.
Attention, il faut impérativement récupérer l'arbre de direction qui est plus court pour la direction assistée avec son soufflet inférieur qui est différent de celui de votre Clio. Pour cela il faut dégager une partie du tableau de bord inférieur sous direction.
Il n'y a pas de difficulté particulière sinon, procéder avec soin et méthode.
Démontage de l'ensemble sur l'épave: 1h30
Démontage sur votre Clio : 3/4 heure
Remontage complet 2 heures.
PS : Prenez des photos avant démontage c'est nettement plus simple
