démontage montage alternateur sur zx
#1 dill
dill
  • 2 messages
  • Ville :lille
  • Véhicule(s) :citroen zx 1.9td 1994
Posté 18 November 2007 - 17:25
bonjour a vous tous, je vien de n'inscrie pour trouver de l'aide je souhaite remplacer l'alternateur de na zx 1.9td de 1994 mais je bloque je ne comprend pas comment on peut faire pour demonter celui-çi, pouvez n'aider? merci d'avance. comme vous pouvez le voir sur les photo que g rajouter il y a un boulot a dévisser mais celui-çi est trop prés de l'aile donc je peut pas le démonter?? je pense pas que ce soit la solution il doit y avoir un autre moyen mais le quel? ALLER LES FOUS DE MéCANIQUE C A VOUS DE JOUER
Miniature(s) jointe(s)
Modifié par dill, 18 November 2007 - 23:18.
#2 A3rls
A3rls
    Partisan du concept-car Jap'
  • 2380 messages
  • Interests:Automobiles - conduite - Informatique
  • Ville :IDF (92)
  • Véhicule(s) :Suzuki Swift Sport
Posté 19 November 2007 - 14:10
Salut,
tu as du boulot sur cette voiture là pour démonter l'alternateur.
De plus, si tu n'as aucune idée de comment faire, je te conseil pas d'y toucher toi meme, si il est mal remonter, ça peut faire des dégats, mais ce n'est qu'un avis perso :)
En vite fait,
- Débrancher la batterie.
- Soulever la voiture puis la mettre sur chandelle
- Démonter la roue AVD puis les caches du meme coté.
- Détendre puis enlever la courroie d'accessoire (puis en remettre une neuve vu l'etat de celle ci)
- Débrancher toutes les connectiques de l'alternateur.
- Enlever toutes les vis qui le tient (tu en as également en dessous de l'alternateur)
- Sortir celui ci sans abimer le radiateur d'eau moteur.
- Remettre le nouveau en faisant bien attention, encore une fois, au radiateur.
- Tout remonter en sens inverse.
- Enlever
#3 laurentelie
laurentelie
  • 19 messages
  • Interests:sport automobile<br />mécanique, bricolage
  • Ville :loir et cher (41)
  • Véhicule(s) :pocket bike
Posté 20 November 2007 - 20:04
Salut
pour les vis il me semble qu'il y ai des ecrous donc non vissées dans l'alternateur
donc tu bloc les boulons avec clé plate ou a oeil et tu dévisse l'écrou au cliqué (pas bien je sais)
bon courage
#4 A3rls
A3rls
  • 2380 messages
  • Ville :IDF (92)
Posté 22 November 2007 - 16:43
Alors dill, ça en est où du démontage ?
