voila je v bientot avoir un moteur de nitro avec ses 2jantes et j'aimerai bien l'adapter sur mon stunt mais le truc c'est que je ne c vraimeent pa commen faire si kelkin pourrai me trouver un site ou c expliké ou siquelqu'un si connai bien , avoir des explikation se serai bien cool merci d'avance ......
moteur nitro sur stunt
Débuté par cilio06, 14 Nov 2007 20:39
Posté 14 November 2007 - 20:39
[b]stunt moteur
echapement: conti
haut moteur: kit origine conti
variateur: doppler s3r
courroie : origine
embreyage: origne
vilebrequin: conti
boite a clapet: malossi carbone
pipe d'admission: origine
carburateur: origine
bas moteur: origine preparé
esthétique
peinture: perso
jante: rocket 12'
carenage:kit tnt
phare: arriére lexus avant tnt
guidon:vtt tnt
retro:tnt
pads:bcd
echapement: conti
courroie : origine
embreyage: origne
vilebrequin: conti
esthétique
peinture: perso
jante: rocket 12'
carenage:kit tnt
guidon:vtt tnt
retro:tnt
pads:bcd
Posté 14 November 2007 - 20:40
Tu dois souder les attaches qui permet de fixer le balancier de nitro sur le cadre de stunt , ensuite tu met le balancier de nitro et puis le moteur et voilà ^^
Posté 15 November 2007 - 13:14
ah .. sa veut dire que je doi acheter un balensier osi ?? et pr a jante de nitro avan , je doi mettre une fourche nitro ou pa ???
Modifié par cilio06, 15 November 2007 - 13:14.
[b]stunt moteur
echapement: conti
courroie : origine
embreyage: origne
vilebrequin: conti
esthétique
peinture: perso
jante: rocket 12'
carenage:kit tnt
guidon:vtt tnt
retro:tnt
pads:bcd
echapement: conti
courroie : origine
embreyage: origne
vilebrequin: conti
esthétique
peinture: perso
jante: rocket 12'
carenage:kit tnt
guidon:vtt tnt
retro:tnt
pads:bcd
Posté 15 November 2007 - 17:12
Oui , je pense pas que la jantes d'origine de nitro va sur stunt mais c'est a vérifier ^^
