Ouverture capot Laguna
Posté 19 October 2007 - 13:02
Voila j'ai un souci, parmi d'autre, sur ma Laguna 1 2,2dt RXE année 97. Ma commande d'ouverture du capot ne fonctionne plus... il semblerai que le câble situé entre la commande manuelle (en dessous du volant) et le verrou gauche est laché !
c quoi l'astuce ?? difficile par en desssous car moteur 2,2 DT trop gros.
C urgent, merci d'avance.
Posté 20 October 2007 - 22:32
_Cedric*
Posté 03 October 2011 - 19:48
boujour tout le monde,
J'ai eu le meme problème ... avec une pince Il faut réussir a enlever les Gros Ressorts de chaque coté... Attention aux 2 iemes ressorts ( Petit ) ne pas les perdre !!!. ensuite le capot s'ouvre...En 1er Dévisser le cache en dessous, Enlever ( dévisser ) le Tuyau "d'air" Coté conducteur et passer son bras ... le problème c'est que c'est pas facile a accèder ... coté passager Enlever le Caches en dessous et ce sera plus facile d'accès ... soit vous tirez sur le cable vers la gauche et si ca ne marche pas ! il faut demonter le ressort...
En fait c'est le probleme sur laguna 1 ... C'est une petite pièce en plastique qui tient le cable ... et qui Casse !.... Il faut Graisser ( W40 ). mais bon la petite piece en platique finira par casser.
Bon Courage
Posté 03 October 2011 - 19:56
Bon Courage
Malgré que le sujet date de 2007, c'est une info qui sera très utile je pense.
Je t'en remercie
RECHERCHE D'AVIS LAGUNA 2 2.0L 16V |
Réparation mécanique, aide panne auto | GLI |
Capot Peugeot 307 bloqué |
grippage pédale embrayage Renault Laguna 2.2 TD 02/02/1999 |
RENAULT et DACIA | tonpat |
Problème capote mini cooper |
Chauffage par intermittence sur Renault Laguna 3 |
Réparation mécanique, aide panne auto | Droopy 63 |
