Petite prépa supplémentaire
13 réponses à ce sujet
#1 KXrider
KXrider
    Pilote
  • PipPipPipPipPip
  • 867 messages
  • Ville :Jodoigne
  • Véhicule(s) :Yamaha YZ125 2006,Peugeot 106 1.1i
Posté 09 September 2007 - 17:39
ATTENTION,LA PREPARATION QUI SUIT EST EXPERIMENTALE,JE DECLINE TOUTE RESPONSABILITE DANS LE CAS D'UNE MAUVAISE UTILISATION ;)
Cette aprem je m'ennuyais,et par hasard je retrouve un vilebrequin de 47cc qui traine dans l'atelier...Alors pourquoi pas préparer mon vilebrequin,étant donné que c'est la dernière pièce qu'il me reste à préparer sur mon moteur.
C'est plus précisément la bielle que j'ai préparée,comme elle brasse le mélange gazeux du bas moteur,des grosses arrêtes c'est pas ce qu'on fait de mieux.Le but est de la tailler en couteaux pour qu'elle "fende" le mélange sans le freiner.
Voila un premier essai:Image IPB
Image IPB
Image IPB
Ce système est à tester!J'ai pas osé préparer mon vilo à masses pleines...
Je déconseillerai de tester ca sur un 50cc.D'abord commencer sur un 40(47 quoi) où la compression est moins importante.
Ce qui me fait peur c'est que ces bielles doivent leur solidité à leur section en "I",et ici je l'ai supprimée pour ne garder que l'épaisseur la plus fine du métal.
Le gain en performance devrait être raisonnable mais il faudrait maintenant tester la résistance à la compression et à l'allongement.
J'ai un autre vilebrequin,je vais me pencher sur le problème de la réduction de section et voir s'il n'y a pas moyen de tailler en couteau sans trop perdre en épaisseur de matière.
En tout cas,avis aux intéressé et possesseurs de 47cc,modification à tester :)
P.S:J'ai utilisé une meuleuse pour réduire la section en "I",et mon dremel et du papier à poncer pour fignoler le reste ;)
#2 mamatt-pocket
mamatt-pocket
  • 469 messages
  • Ville :lyon (69)
  • Véhicule(s) :pocket bike cross et thumpstar 110cc
Posté 09 September 2007 - 17:42
Encore un grand merci KX, j'irais testé ça sur mon vilo, j'attend juste d'avoir mon APN pour pouvoir imortaliser ces instants de mécaniques et de bidouillages ..
Modifié par mamatt-pocket, 09 September 2007 - 17:43.
Image IPB Image IPB
#3 tristan
tristan
    Branleur (L)
  • PipPipPipPipPipPip
  • 1139 messages
  • Interests:Beaucoup d'info trés beaucoup
  • Ville :Rohrabach-Les-Bitche (57)
  • Véhicule(s) :Mbk Nitroo
Posté 09 September 2007 - 17:44
Sinon faut le poncer (miroir) et hop ...GAZ ... Kx toujours en prepas x)
Powaaa sinon polir le vilo .... bravo ...
Sa me semble quand même fragile ..
A-N-G-E-R-F-I-S-T
#4 KXrider
KXrider
    Pilote
  • PipPipPipPipPip
  • 867 messages
  • Ville :Jodoigne
Posté 09 September 2007 - 17:50
Il est poncé au 800 de carroserie sur les arrêtes "tranchantes".J'évite de le polir miroir pour éviter au mélange de condenser dans les bas régimes ;)
Je pense que ca devrait tenir sans problème sur un 40cc ou la compression est plus faible,on devrait gagner en vibration et en nervosité.
Si des pros de bidouilles ont déja testé cette technique sur un vilebrequin de chingchon,qu'ils fassent part de leurs expérience et de leurs améliorations ;)
#5 mamatt-pocket
mamatt-pocket
  • 469 messages
  • Ville :lyon (69)
Posté 09 September 2007 - 17:57
Arff les vibrations dejà qu'ons en a pas mal sur un moteur d'origine :(
Image IPB Image IPB
#6 KXrider
KXrider
    Pilote
  • PipPipPipPipPip
  • 867 messages
  • Ville :Jodoigne
Posté 09 September 2007 - 18:01
Gagner en vibration donc les améliorer,ici les réduire ;)
#7 dji's
dji's
    Constructif
  • PipPip
  • 56 messages
  • Ville :drancy
  • Véhicule(s) :pocket cross; yz450
Posté 09 September 2007 - 18:52
moi je pense qu'il y aura de la casse
#8 mamatt-pocket
mamatt-pocket
  • 469 messages
  • Ville :lyon (69)
Posté 09 September 2007 - 19:47
:ph34r: Ah okay bah.. nickel alors et encore merci KX_rider :moto:
Image IPB Image IPB
#9 KXrider
KXrider
    Pilote
  • PipPipPipPipPip
  • 867 messages
  • Ville :Jodoigne
Posté 09 September 2007 - 20:26
[Coup de gueule ON]
T'as raison c'est bien de penser,ca m'arrive souvent aussi de penser ;)
En attendant,plutot que de juste dire des trucs non fondés,creuse toi les neurones pour y trouver une solution.
Tu vois,c'est à ca qu'on différencie une chose utile (essayer une technique de préparation) d'une chose TOTALEMENT inutile (dire que ca marche pas sans même savoir comment expliquer pourquoir).
Réfléchis-y,c'est de gens constructif dont on a besoin ici.
[Coup-de gueule OFF]
#10 Kamikaze94
Kamikaze94
    Pilote Pro
  • 1125 messages
  • Ville :Vitry (94)
  • Véhicule(s) :pocket quad
Posté 09 September 2007 - 20:46
Quand je démonterais mon moteur, je vais filer sur le Tuto de KX pour faire tout ce qu'il y a à faire. Avant l'achat du moteur liquide.. Je vais me concentrer sur la moto que j'achèterais mais je resterais autant sur mon pocket quad ;)
#11 dji's
dji's
    Constructif
  • PipPip
  • 56 messages
  • Ville :drancy
Posté 10 September 2007 - 17:03
non mais j'ai pas dit sa mechament j'ais dit je pense c'est tout :lol:
#12 duredetrouverunpseudo
    Pilote
  • PipPipPipPipPip
  • 988 messages
  • Ville :donzere (26)
  • Véhicule(s) :Y en a beaucoup
Posté 11 September 2007 - 13:45
Le fait de tailler la bielle en forme de couteaux peut a la rigeur être bénéfique mais pas dans la configuration d'un moteur de pocket du type MT2
Les clapets étant positionné dans l'axe du cylindre, la biélle ne géne pas le passage du mélange, contrairement a un moteur de MT4 ou les clapets sont faces aux vilos. Se qui a pour conséquence que la bielle se trouve sur le chemin des gaz.
De plus dans le cas d'un fort allégement, l'équilibrage du vilos, pas trop pourrit d'origine, mais pas adaptés a langle d'inclinaison du cylindre, va se retrouver modifier, se qui risque d'augmenter le niveau de vibration
Polir la biélle peut toujours lui apporter un léger gain de fiabilité, n'ayé pas peur, le revétement de la biélle est simplement une fine couche de cuivre, destiné a éviter aux traitement de cémentations du pied et de la tête de prendre sur le corp de biélle.
A mon sens, il y a plus a gagner ailleurs
#13 KXrider
KXrider
    Pilote
  • PipPipPipPipPip
  • 867 messages
  • Ville :Jodoigne
Posté 11 September 2007 - 21:08
Merci Durdur pour les infos.
Par contre,quand le mélange se retrouve dans le bas moteur,et que le piston descends,la bielle brasse quand meme le mélange avant de l'envoyer dans les transferts.
C'est vrai que le gain est limité mais ca peut etre intéressant de tester ca :D
P.S:Attention,le piston se trouve tres près des organes reproducteurs...si ca lache,ya 20cm et 1litre d'essence entre vous et votre descendance :P
#14 supermotard
supermotard
    Connaisseur
  • PipPipPip
  • 148 messages
  • Ville :ceret (66 )
  • Véhicule(s) :pocket air 49 cross
Posté 14 September 2007 - 22:12
je n'ésserais pas je pense avec le kit !!! :merci:
PASSION50.1FR1.NET forum 50cc toutes catégories venez vous inscrire forum en construction
