salut a tous je vend des piéce de scoot alors j'ai :
-bas moteur complet de treker (vilo allumage vario ressort de poussée et le carbu ) tout sa origine mais marcher avant serrage
-bas moteur de booster spirit nu avec seulement vilo allumage et carter moteur
-en carbu j'ai un carbu 17.5 pour scoot et un 16 ou 19 (je sais plus) pour spirit
-aprés en piece de scoot j'ai des piéce genre optique spirit ovetto jai une allarme axwin pour scoot et d'autre bricole
-en cylindre j'ai un cylindre de speedfight liquide sans amorce mais petite brulure sans interet un cylindre pour buxy et un autre je ne sait pas d'ou sa vien (en tout cas les 3 cylindre a 5 euros
!!!!!! VEND KIT 50 CONTI ALU NEUF ENCORE DANS L'EMBALLAGE POUR 80EURO VALEUR 150 A 170 EURO DANS LES MAGASINS !!!!!!!
j'ai aussi des piéce de 51 alors j'ai :
-j'ai un bas moteur complet de 51évasion origine avec allumage et vario
-j'ai un moteur complet pour 1ere 51 moteur AV3 bonne compresseion mais filetage mort au cylindre mais peut se changer part les cylindre genre 51 evasion
-aprés j'ai quelque cylindre origine air et j'ai un cylindre piston culasse liquide origine mais méme topos le filetage est mort
-j'ai un ressort origine guidon z-bar culasse ronde et carrées et d'autre encor me demander
en piéce de 103 j'ai :
-carter moteur préparer carter moteur origine vilo origine petit cone éléctronique gros cone eléctronique et cone a rupteur cylindre piston origine cylindre 75 marque inconnu a 8 ou 9 transfert en fonte le piston ce trouve assez facilement le méme que le polini en 75
pour 103 me demander j'ai un peu de tout
voila
vend piéce de scootet de mob
Débuté par quentin 37270, 23 Aug 2007 20:54
Nissan Pixo - Pieces carrosseries |
Réparation mécanique, aide panne auto | Adam-B.1986 |
Identification pièce nissan Qashqai 1.6 dci diesel |
Réparation mécanique, aide panne auto | Patz |
