infiltration d'eau opel astra break 99 !! HELP !!
Posté 08 August 2007 - 12:40
alors voici mon gros souci !! ça se passe sous les pedales , à chaque fois qu'il pleu pas mal , je me retrouve avec la mousse qui se trouve sous la moquette ; sous mes pieds donc , completement trempé
avec mon beau frère, nous avons remarqué que sous le pare brise (à coté de la roue ) ,au niveau de l'evacuation d'eau , il y avais une gaine de cable qui passais dans l'habitacle ou il manquais visiblement un joint ! nous avons rebouché le trou avec de la mousse qui gonfle ( oublier le nom ! on s'en sert dans le batiment ) , mais l'eau passe encore !!!!! grrrrr , nous sommes quasi sur que l'eau viens d'ailleurs car nous avons bien reboucher ce trou en mettant un bon paquet de mousse gonflante !?
ça viendrais donc peut-etre des barres du toit ?? (Galerie , ou se trouvent des evacuations d'eau )
d'autant plus que je deviens fou !!!!!!! avec cette voiture acheter 6000 euros quand meme ; je vous explique vite fait ; le concours de circonstances plus qu'incroyable que je subis depuis 8 mois !!
1 ère semaine apres achat : probleme d'embrayage ! la garantie de 6 mois prenant en charge la MO , mais seulement 50% sur les pieces donc galèèèère !
ils me changent l'embrayage , mais le problème venais de la boite ! changement de boite de vitesse donc !! youpi !
ouf , problème regler !
je la recupère , et qques jours après ! v'la pas que la courroie d'alternateur pète ,et va se prendre dans la courroie de distribution !!!!!! arghhhhhhhhh !!!!! joints de culasse , soupapes , pompe à huile etc... etc ... à changer !!
j'ai due me battre à chaque fois avec le vendeur d'occasion (soit disant PRO ! ) pour qu il prenne en charge les 50 % des pièces à payer ! ça à été à chaque fois une bonne galère ! mais bon, il a payer , j'ai quand meme debourser un peu aussi !
et maintenant fuite d'eau !! pfffffffff , ça fait des mois que je me bat pour faire secher la mousse !! et me suis rendu compte qu'il manquais les petits cachetons en plastique qui se trouvent sous la voiture !! (avant et arriere ) pour laisser evacuer l'eau donc !! je deviens completement barj !! que du stress depuis 8 mois !!
j'ai rendez-vous lundi au garage pour cette fuite ! et j'ai bien peur qu'ils soient obliger de me la desosser , pour trouver cette fuite ! je n'ai pas vraiment les moyens de payer 1000 voir 2000 euros , car apparement une fuite d'eau c bien galère à trouver !! d'autant plus que je n'ai plus de garantie
si une ame charitable , pouvais me donner des conseils ? tuyaux peut-etre ? je lui en serais vraiment reconnaissant !! Merci d'avance !
Posté 08 August 2007 - 15:44
Je ne connais pas tres bien les Opels, mais comme tu le dits, il y a effectivement des minis cache en plastique qui se mette en dessous de la voiture, et ceci soit pour aider à l'évacuation d'eau, soit pour éviter qu'elle ne rentre dans la voiture !!!!
Ceci est à regler en priorité !
Posté 08 August 2007 - 15:58
Salut,
ah non du tout ! les caches , lorsque j'ai acheté le vehicule , n'y etaient pas ,alors qu'ils devraient y etre !!
ils les ont enlevés car apparement l'ancien proprio n'as pas chercher d'ou venais la fuite , il laissait le planchet se remplir d'eau pour que sa s'evacue donc par les trous sous la voiture , qui doivent etre fermé par ces capuchons en question !
car là mon planchet est completement imbibé d'eau , jusqu'a l'arrière du vehicule d'ailleurs ! avec le temps ça va certainement pourrir , et en + il y a tout plein de cables electriques qui passe par là !
je sais plus quoi faire
Posté 08 August 2007 - 17:50
désolé, je me suis peut etre mal exprimé
je voulais dire que oui, il y a des caches en dessous de la voiture, et que si ils n'y sont pas, c'est pas normal, il faut donc en mettre, c'est important !
Posté 10 August 2007 - 11:02
pour trouve une fuite il faut que tu demoonte le plus possible dans l'habitacle et apres il faut une perssonne a l'interrieur et une autre avec un tuyau d'arrosage dehors et il arrose toute la voiture et avec une pile electrique il faut essayer de trouve la fuite
en general les fuite d'eau vienne de pare brise donc bien regarde
le faisceau que tu parle sa me parait bizarre mais bon pourquoi pas apres applique la solution que je viens e te faire part au dessus et tiens nous au courant
voilà @+
Posté 10 August 2007 - 12:05
Je dois l'enmener au garage Lundi , et c'est bien ce que m'a dit mon garagiste , ils doivent s'y mettrent à deux ; un qui arrose et l'autre qui cherche la fuite avec une pile !!
mais cela va me couter double tarif !! vu qu'ils seront deux dessus !
mais bon , j'espère qu'ils trouveront , car si ils passent une ou deux journées , je vais avoir une note très salée !! et c'est pas sur encore qu'ils trouvent ??
j'en ai bien peur , vu que l'ancien proprio du vehicule avais enlever les caches sous le vehicule , pour laisser evacuer l'eau , je crains fortement que le problème soit dur à trouver ? j'espère pas !! enfin , je vous tiendrais au courant
et c'est bizarre car nous avons deja bien longuement arrosé le pare-brise sans decelé aucune fuite !!
j'ai vu sur un forum qu'un gars ayant le meme vehicule (astra break) avais une fuite qui venais des barres se trouvant sur le toit ( galerie ) donc je vais leurs demander d chercher par là aussi en esperant un miracle !! .... ???
Posté 11 August 2007 - 10:58
oui il y a bien les barre de toi qui fuit mais en general il y a de l'eau dans le coffre avant qu'il y en est devant sinon sa tu peut le voir toi meme l faut retirer juste les motant de pare brise et faire coule de l'eau sur le toit et l'eau suit toute seul le pare brise donc tu vas le voir aussitot mais si sa vient des barre de toit ton plafonier doit etre un peu humide
voilà
sinon il ne peut pas non plus te compte 2 fois le temps nous au taf on a un systeme avec un pompe de douche avec un G d'eau et hop une perssonne qui se mais dedans et c'est bon
Posté 13 August 2007 - 09:51
Alors je viens juste d'enmenner le vehicule chez mon garagiste , et apparement il s'ait d'ou viens le problème !
lorsque j'avais regarder la dernière fois avec mon beau frere , nous avions remarqué sous l'evacuation d'eau (sous le pare brise) au niveau de la roue Av.droite , qu'il y avais là une gaine de cable qui rentre dans l'habitacle , ou il manquais visiblement un joint qui dois se placer autour de cette gaine et dans la carrosserie donc !
nous y avons injecter de la mousse (qui gonfle ! oublier le nom ? ) , mais mon garagiste viens de me dire que cette mousse en question n'est pas faite pour l'etancheité , donc la mousse devais s'imbiber d'eau , et celle ci devais donc passer quand meme !! d'ou ma surprise lors de la dernière grosse averse
voilou , donc laissez plutot faire les pros lol , c vrai que ça peux etre pratique de bricoler soi meme mais bon là ...
ils vont donc mettrent le joint manquant et tout devrais etre ENFIN OK !!!!!!!
_bouda*
Posté 31 March 2011 - 22:03
bonjour ,
Changement de banquette Opel COmbo C 2003![]() |
OPEL | steve6912 |
![]() help pas de démarrage depuis 5 mois sur Renault Master 3.0 dci 140 |
