Je l'ai changer ainsi que son filtre avec un nettoyage du reservoir.
Elle debite tres correctement, le probleme est que quand je met le contact (sans faire tourner le moteur ((qui à tout juste peté mais jamais demarer)).
La pompe ce met en route et les injecteurs siflent ou ronflent car il crache de l'essence; pour etudier le bruit j'avais d'ailleurs laisser le contact plusieur minutes (alors heureux d'entendre ma pompe neuve fonctionner) et le moteur c'etait rempli d'essence (conduit d'admission, ca a deborder du filtre a air, ca a repasser dans l'huile moteur, et aussi dans les cylindres ou les soupapes etait ouvertes, grosse misere..... mais j'ai reussi a tout vidanger).
Injecteur démonter j'ai pu confirmer qu'il crachait l'essence.
Savez vous pourquoi?
Modifié par aurelbenz280se, 31 July 2007 - 20:15.
