Debridage MBK Ovetto
Posté 12 July 2007 - 08:59
Je viens de m'acheter un scooter MBK Ovetto et j'aimerais connaître la procédure pour le débrider après les 500 km du rodage. Je sais qu'il est interdit de dépasser les 45 km/h avec un scooter mais je suis très intéressé par le débridage car je vais être amener à rouler dans une propriété privéeµ.
Merci
Jyl
Posté 12 July 2007 - 18:18
Tu dois retirer la pastille qui est dans le pot et la bride qui est sur sur le canon du variateur ou devant , tout dépant du model ^^
Posté 13 July 2007 - 19:48
Posté 21 July 2007 - 13:38
Mais oui..... ;O)
Bon, le plus simple est de virer la pastille du pot et la rondelle entre les joues du vario. Mais tu verras vite que tu auras besoin d'un pot plus sérieux, et les galets de vario et ressort d'embrayage qui vont avec. Ensuite, vient le vario malossi, polini, hebo... puis le carbu... le kit, le travail du piston cylindre carter admission etc... etc.. etc... et pour finir, le parachute.
thié
Posté 21 July 2007 - 15:11
mdr tout sa est vrai, en tout cas pour mon cas"je suis très intéressé par le débridage car je vais être amener à rouler dans une propriété privée"
Mais oui..... ;O)
thié
Posté 23 July 2007 - 10:29
J'avoue que je suis novice et je n'ai aucune doc technique, shéma ou photo indiquant ou se trouve le variateur, comment y accèder, la procédure à suivre...
Le temps que ça prend.
Quelqu'un pourrait-il me fournir doc, photo, schéma, procédure... pour simple virer la pastille du pot et la rondelle entre les joues du vario
merci d'avance
Jyl
Posté 27 July 2007 - 21:12
Pour ce faire:
1) il faut démonter le carter ( boite a kick, il y a le kick dessus )
2) dévisser la joue fixe qui se trouve à gauche et le vario est derriere ! De l'autre côté, vers la roue arrière il y l'embrayage
Pour demonter la joue fixe ( situer devant le vario) il faut acheter un bloc piston ~4€ et le mettre à la place de la bougie. ça bloque la joue fixe et cela permet de la dévisser. Puis il faut enlever la joue fixe et en dessous de la courroie il y a la bride !
Confirmez-vous?
Posté 30 July 2007 - 19:47
Posté 31 July 2007 - 17:17
confirmation et ne pas serrer tro fort le bloc piston sinn sa risque d'abimere le moteur
Ok merci. Je vais me lancer bien que je ne vois pas ce qu'est un bloc piston. Je trouve ça chez MBK? Je dois enlever la bougie et mettre ce bloc piston à la place?
D'autre part concernant le pot, il semblerait qu'il faut boucher le tube qui sort au niveau du coude et qui ne mene nul part ! Ou qui mene au filtre a air ( antipolution ) il semble que ce soit une bride! Confirmez-vous?
Par contre je ne vois pas comment procèder pour enlever cette fameuse reondelle du pot. Pourriez-vous me faire une description?
Cela a-t-il une incidence sur le bruit ou celui-ci reste au même niveau?
Merci d'avance
Posté 01 August 2007 - 10:50
Posté 01 August 2007 - 15:22
Posté 01 August 2007 - 15:53
le bloc piston tu le trouve chez mbk oui ou n'importe quel concessionaire de scoots sinon pour le pot il y'a tellement de bride que sa ne sert a rien de le débrider
Ok merci, mais pour mettre ce fameux bloc piston, comment fais-tu?
Tu enlèves la bougie et tu le visses à la place?
pour la bride dans le pots il y a plusieur sorte pour ton pot il faut couper le tube qui mene nul part en laissant 2 ou 3 cm pui il faut refermer le reste du tube en le seran dans un etau et souder le bout du tube (qui doit etre plat apres le passage ds l'etau)
Ok merci, il semble qu'il yait une rondelle dans le popt également. Comment l'enlever?
Posté 01 August 2007 - 18:09
Posté 01 August 2007 - 18:35
Posté 02 August 2007 - 17:29
fo pa seré tro fort le bloc piston sinon sa peu abimer le piston
Ah ué ?
Et quand tu dévise l'écrou tu crois pas que le piston va s'appuyer sur le block piston ?
Donc ne dit pas n'importe quoi stp , tout ce que tu peux habimer c'est le filet de la culasse c'est tout.
Et quand on désere l'écrou il faus allé doucement si tu veux pas que le block piston passe a travers le piston ^^
Et merci de faire un effort pour ton écriture.
#16
Posté 17 October 2009 - 12:11
VOila merci de votre aide
#17
Posté 18 October 2009 - 15:49
et souder la ou t'a pincer avec un poste a souder a l'arc
le fer a souder c'est pour fondre l'etain pas le fer
salut a+
debrider un 50cc pour un usage sur la voie public est rigoureusement interdit par la loi française
du plus en cas de sinistre l'assurance ne repond pas
pour la parenthese legale
#18
Posté 12 February 2010 - 19:01
Bon apparemment il faut enlever une rondelle noire située au variateur, sous la courroie.
Pour ce faire:
Confirmez-vous?
ecoute je me melle de ce qu'il ne me regarde pas mais je suis entie bloc piston ça met de la ###### ou de l'emaille dans le cilindre et ça fragilise le piston j'ai déja cassé un piston comme ça moi je met une clef a filtre a huille autours du vario pour le bloqué et je m'en sort tres bien
et pour l'ovétto je vien d'en pocédé 1 et c un boitier a enlevé en plus
#19
Posté 13 February 2010 - 14:19
faut pas faire sa brute faut pauser le piston dessus tout doucement
pas tourner le vario brutal
salut a+
#20
Posté 23 May 2010 - 17:10
dison que avec un bloc piston il y a une façon de faire
salut a+
saurais tu me dire si un peugeot SC50L de 1983 est possible a debrider il prend 55km/h en ses meilleurs jours
urgent marre de ramer
merci cordialement
Panne MBK BOOSTER |
Scooter et mobylette | Androxus |
MBK Nitro débridage |
Scooter et mobylette | Nikon110 |
Probleme scoot mbk booster ne démarre pas |
Scooter et mobylette | NIRMOU MbK |
Probleme mbk v51 ne démarre pas |
Problème mécanique moto, aide recherche de panne | Stan36 |
panne Moto MBK X-Limit |
Moto | The MBK X-Limit |
