Peugeot Vivacity 100 année 2000
Débuté par vroumm, 10 Jul 2007 20:21
11 réponses à ce sujet
Posté 10 July 2007 - 20:21
Bonsoir, je vais acheter ce scooter d'occasion. Merci de me dire combien il consomme d'huile vu que c'est un 2 temps et si il consomme beaucoup d'essence. Je l'achète demain soir, merci de répondre le plus vite possible. Et est ce que c'est un bon scooter ?
Posté 10 July 2007 - 21:24
Salut,
Il y as un reservoir rien que pour l'huile , donc , ne t'inquiete pas pour le dosage ni rien.
Pour la consommation , tout dépant du moteur ( origine ou pas ) et des réglages.
Pour la qualiter du scoot , si les entretien son fais en temp et en heure , pas de problème normalement
Posté 11 July 2007 - 06:44
D'accord tout est d'origine desssus. Et pour l'huile faut en mettre tout les quand, je suis une nana donc je ne m'y connais en rien dans les scooters. Merci. J'ai vu que le bidon était assez cher donc je voulais savoir quand, à combien de kms ou je ne sais quoi il faut remettre de l'huile. Merci.
Par contre je ne trouve pas l'huile pour la boite, normalement ça se trouve en bas du scooter là ya rien nul part
Posté 11 July 2007 - 20:31
A cotes du reservoir d'essence sur les speed fight
Posté 11 July 2007 - 20:37
Oui pour remettre de l'huile mais normalement il y a aussi un autre endroit ou i faut en mettre, la boite a huile un truc de ce genre
Posté 12 July 2007 - 17:29
Bah non ^^ lol
Posté 16 July 2007 - 10:03
Et si, je me suis renseignée et ça s'appelle la boîte de transmission, c'est là qu'il faut remettre de l'huile mais on ne la trouve pas.
Posté 17 July 2007 - 19:26
L'huile de transmition elle ce change tout les 12.000 Km
Et c'est pas la même huile que celle du moteur ...
Posté 18 July 2007 - 18:49
Et la boite a transmission se trouve ou pour remettre de l'huile ??
Posté 18 July 2007 - 19:21
C'est pas une "boite" mais un "carter"
C'est ce qui entraine la roue arrier grace à des engrenages ( engrenage de transmitions ) donc le bouchon d'huile est deriere a gauche de la roue.
Posté 31 July 2007 - 09:14
Quel est le type de batterie pour le scooter peugeot vivacity 100 cm3 de l'année 2000. Il faut que je change la mienne et y rien d'écrit dessus. Merci
Posté 01 August 2007 - 18:09
12V
