bonjour a tous.
j'ai acheté un carbu de 15 ainssi qu'une pipe de 15,mais le problème c'est que la pipe qui était dite adaptable sur tout les carbus de 15 du marché ne se monte pas dessus. elle est tro petite. enfaite il y a un jeu fou lorsque les deux sont emboité.
j'ai retaillé le carbu pour qu'il sert plus mais rien n'y fait.
pour sela j'ai penssé metre une bande de papier alu pour comblé le jeux ou alors mettre du teflon en bande?
merci de me répondre.bonne journée a tous.
adaptation pipe et carbu
Débuté par pocket biker 50, 09 Jul 2007 08:32
7 réponses à ce sujet
Posté 09 July 2007 - 12:35
Moi aussi ca m'a fait ça, mais j'ai retailler avec un dremel le petit bout en métal qui sépare les deux cotés du carbu qui se ressert en serrant la vis, tu vois de quoi je parle ??
Pour etre plus clair, en fait il y a un espace lorsque tu serres la vis pour que le carbu soit maintenu sur la pipe, et bein entre cet espace là il y a un bout de métal qui empêche cet espace de se serrer au maximum, tu le retaille avc le dremel et c'est bon, tu peux le serrer plus, donc plus de jeu
Posté 09 July 2007 - 21:27
ba en faite c'est se que j'ai déja fait mais a la fait il est difficile de sèré et la pipe ne tien toujour pas. pour testé j'ai mis des bande de papier alu collé a la pate a joint bleu autour de la pipe.il faut atendre que sa sèche puis je testerai demain.mais sela reste tout de meme de la bouinne.
Posté 12 July 2007 - 12:01
sa ne tien pas des masses.donc il risque d'y avoir une prise d'air.n'avez vous pas une otre idée?svp.car moi je suis en rupture.
qu'est-ce qui t'empèche d'entourer la pipe de scotch de peintre seulement la partie où viendra s'emmancher le carbu tu sers bien tout ça et ça devrait fonctionner correctement!!!
Pocket 49cc aircooled
-lanceur 100% alu
-fourche renforcée suite rencontre avec trottoir
-Montage en street avec pontet noir et guidon silver
-Carbu 15 SHA dellorto original avec sa pipe
-Clapets carbone 0,45mm polini vert monoblock
-Feu stop fonctionnel (microrupteur dans les leviers de frein) pratique la nuit !
carburateur d'origin |
Problème de jauge de carburant et température sur KZJ 90 |
Forum 4x4 et Tout-terrain | Jo59670 |
