Climatisation sur 307 sw fonctionne par intermittence
Posted 08 July 2007 - 15:46
J'ai un probléme sur ma 307 sw de 2004, lorsque je roule et que la température extérieure est supérieure à 25°C, elle fonctionne par intermittence, elle se coupe comme si elle se mettait en sécurité puis au bout de 1 à 2 minutes se remet en service et ainsi de suite.
J'ai fait contrôler la clim par un garagiste, le niveau et la pression sont corrects, la sonde extérieure de température fonctionne bien, il m'a remplacé la sonde interieure et le filtre, comme la température extérieure été inférieure à 25°C lorsque j'ai repris la voiture la clim a bien fonctionnée.
Mais hier retour du probléme.
Je viens de m'apercevoir que la panne arrive que lorsque je roule, ce matin j'ai monté la température extérieure avec un séche cheveux à partir de la sonde du rétroviseur jusqu'à 35°C dans mon garage, et la clim a fonctionné correctement sans déclencher. Avant de la ramener au garage je voudrais avoir des avis sur ce probléme.
Merci
Posted 14 October 2007 - 18:40
bonjour, est ce que le ventilateur (de clim) tourne ?ça peut provenir du ventilateur, mais je pense quand meme que le garagiste l'a verifié !!Bonjour,
Merci
Posted 14 October 2007 - 20:18
bonjour, est ce que le ventilateur (de clim) tourne ?ça peut provenir du ventilateur, mais je pense quand meme que le garagiste l'a verifié !!Bonjour, J'ai un probléme sur ma 307 sw de 2004, lorsque je roule et que la température extérieure est supérieure à 25°C, elle fonctionne par intermittence, elle se coupe comme si elle se mettait en sécurité puis au bout de 1 à 2 minutes se remet en service et ainsi de suite. J'ai fait contrôler la clim par un garagiste, le niveau et la pression sont corrects, la sonde extérieure de température fonctionne bien, il m'a remplacé la sonde interieure et le filtre, comme la température extérieure été inférieure à 25°C lorsque j'ai repris la voiture la clim a bien fonctionnée.Mais hier retour du probléme.Je viens de m'apercevoir que la panne arrive que lorsque je roule, ce matin j'ai monté la température extérieure avec un séche cheveux à partir de la sonde du rétroviseur jusqu'à 35°C dans mon garage, et la clim a fonctionné correctement sans déclencher. Avant de la ramener au garage je voudrais avoir des avis sur ce probléme.Merci
