ge recherche des plans de montage du moteur est ce que quelqu un peut m aider??? merci d avance
mbk evolis qui ne demare plus
Posté 29 June 2007 - 19:50
Posté 30 June 2007 - 10:57
Çe rappelle bien des souvenirs ça .... j'avais un 80, ca a été mon premier truc motorisé, et même des années en arrière j'ai toujours du mal à croire qu'une machine puisse en prendre tellement dans la tête sans broncher ... soupirs ...
Me semble que c'était fait par Yamaha, en tout cas y avait le même chez Yam', il s'appelait Zest.
Trèves de souvenir, tu as de l'allumage ?
Tire la bougie pose le culot contre la culasse et fait tourner le moteur, ou kicke si il n'y a pas de jus et constate si il y a de l'étincelle ou pas.
Modifié par valvalion, 30 June 2007 - 10:57.
Posté 30 June 2007 - 20:06
y'a l'air d'avoir du boulot a faire dessus,non?
Posté 30 June 2007 - 20:44
fait deja ça et tien nous au courant.
J'avais un Evolis 50 preparé avant marche bien ce petit truc
Posté 30 June 2007 - 23:08
Posté 01 July 2007 - 07:14
pour me contacter :
Posté 09 July 2007 - 01:26
il y a bien de l eteincelle
pour me contacter :kevyn_69@hotmail.com
S'il y a du courant, c'est qu'il n'y a plus d'essence... Le carbu doit être encrassé, le gicleur bouché...
Posté 09 July 2007 - 12:42
Sinon pour le carbu verifie que ta depression, le tuyau qui retourne au reservoir est bien branchée. ensuite interesse toi au Gicleur principal ( le plus gros, regarde si il est pas bouché ) et aussi fait gaffe que le pointeau qui est actionné par le flotteur n'est pas coincé!!!
C'est ptetre du chinois pour toi, mais quand tu aura tout demonté tu comprendra ces bonne parole.
Tien moi au courant, j'ai pas mal bidouillé sur moteur Evolis/malaguti
