Juste commencer le post par bonjour ....
Bonjour.
Déja il faut que tu arrêtes de changer la batterie dès qu'elle est déchargée. Ensuite si ta batterie se décharge rapidement c'est que tu as une consomation de courant. Pour vider une batterie de moteur essence en disont, 12 h ça fait fait une sacrée fuite, en gros 5A.
Pour la trouver cette fuite c'est pas compliqué. Contact éteint, tu débranche la cosse de masse de la batterie et tu mets en série un multimètre (en position ampèremètre) en série entre la batterie et la cosse de batterie.
Tu devrais constater une circulation de courant (peut-être donc 5A) et tu débranche un par un TOUS les fusibles de l'auto quand la conso de couran chute en dessous de 0.5A tu viens de trouver ta fuite.
Une fois que tu as trouvé ta conso, tu reviens ici et ou te dira quoi faire ensuite (c'est pas qu'on veut pas te dre tout de suite, mais les tests à faire peuvent être trés differents d'un circuit à l'autre).
Edited by valvalion, 11 June 2007 - 17:36.
