promblem demarage wall
Posté 10 June 2007 - 14:10
, jatend de vos nouvel pur enfin rouler avec ma wall
Posté 10 June 2007 - 14:25
As tu regardé si tu avais de l'étincelles à la bougie ?
Si tu en as , retire ta culasse et ton cylindre pour vérifier l'état des segments qui ce trouve sur ton piston
Posté 10 June 2007 - 16:26
Bonjour et bienvenue sur le forum.
mes justement il ny a pas d'étincelle sur ma boujie ! meme en enlevan le chache boujie et en, metan le cable direct su la boujie sa change rien ! keske jpeu faire d'autre !? peu tu me donner encore des conseille stp j'en ai absolument bsoin !
tcho
Posté 10 June 2007 - 16:36
Posté 10 June 2007 - 16:51
Posté 10 June 2007 - 17:53
Tu dois mettre la bougie sur la culasse et kicker en même temps , tu es sur que le culot de la bougie touche bien ta culasse quand tu le fais ?
ue ue , jmes bien le culot de la boujie sur ma culasse mes sa change rien jvoi pas d'etincelle ... c saque je comprend pas et je c pas de ou sa peu vnire !
tien moi au couran si ta encore d'autre idee pour ma par j'ai deja tester tous seque je savai !
tcho
Tu as le meme probleme que sur ma 103 bon courage car c est chaud.
Sympa et pourai tu me dire kommen tu a fai pour remetre ta 103 en etat ?
tcho
Posté 10 June 2007 - 18:02
Posté 10 June 2007 - 18:08
voila le plan
tiens voila un plan qui est parfaitement expliquer.
Posté 10 June 2007 - 20:00
jte tien au courant super resistan , j'ai une connaisance mecano qui vas passer cher moi pour regarder un peu ! et vu que tu a le meme probleme que moi jte tiendrer au couran poure ton aide
tcho
Posté 11 June 2007 - 16:03
Posté 11 June 2007 - 20:07
... Ptdr sa n'existe pas mais regarde au nivo de tes cables qui vont sur le cdi si ils ne sont pas débranchés
Posté 11 June 2007 - 22:20
Ok thx de mon coté je ferais cela vendredi avec un ami je tiens aussi au courant
ok ok , peu tu juste m'nevoyer le plan par mail car je n'arive pas le loire sur la page du forum ,..
mail: charlessugarfree3@gmail.com
tcho
Faire un systeme de demarage a clef |
Mécanique Pocket et Dirt Bike | Dragon69 |
panne démarage peugeot 308 |
Réparation mécanique, aide panne auto | xaors |
fumee blanche au demarage |
Réparation mécanique, aide panne auto | marasse |
clio 2 phase 2 probleme demarage |
Réparation mécanique, aide panne auto | mani2612 |
pb de demarage |
Réparation mécanique, aide panne auto | landry85 |
