Pourquoi changer?
Un moteur ca se débloque !
Celui de ma 403 était bloqué aussi, et je l'ai débloqué. Aprés quelques vérif il as démarré nouveau
Débloque le et refait le, changer le moteur d'un auto comme celle là c'est lui enlever son ame !
Voici la marche a suivre, il y a plusieurs écoles.
Première methode:
Verser dans chaque trou de bougies un grand verre de diesel bouillant.
Puis essayer de mettre un coup de démarreur (mais sans remettre les bougies).
Moi j'ai utilisé la méthode suivante:
Un verre d'un mélange de 50%diesel et 50% d'huile moteur.
Puis j'ai laissé agir quelques temps (2 semaines a 1 mois)
Pour finir un coup de manivelle et il c'est débloqué tout seul.
Dans ton cas tu n'a pas de manivelle il me semble, donc un coup de démarreur...
Si avec tout ca il 'est pas débloqué, et bien tu le dépose et tu le démonte.
Il faut déposer le vilebrequin pour cette opération (donc dépose bas moteur, etc...) de toute manière il faut faire une réfection du moteur alors tu devra le démonter tôt ou tard.
Puis tu prends une calle en bois que tu met sur un piston, puis tu tape doucement avec un maillet pour le débloquer.
N'hésites pas a mettre la dose de dégrippant, et du mélange ou diesel brulant, ca marche pas mal.
Allez courage, une restauration est une opération trés longue, mais au final elle te le rends au centuple !
J'ai 22ans et je sors de ma petite restauration qui dure depuis 6mois. Je n'ai pas encore fini la voiture mais je peux deja rouler avec, et crois moi c'est du bonheur
Mainteant je vais me lancer dans la restauration de la 403 familiale... On ne se refait pas.
