Salut a tous je voudrais simplement savoir si l'on pouvait rouler avec une pocket(49cc refroidissement à air) sans les 2 segments sur le piston et quelles peuvent etre les consequences si non ? merci a tous a++
Piston et segments de 49cc à air
Débuté par kerim9310001, 30 May 2007 21:06
6 réponses à ce sujet
Posté 31 May 2007 - 09:33
Tu aurais pu avoir ta réponse tout seul en mettant juste ton piston dans le cylindre et tu te serai apperçus qu'il y a un jeu de fou donc l episton aurait tapé partout. Ensuite imagine les frotements que ça va donné un bout d'alu de la taille du piston qui frotte sur la chemise du cylindre. Donc les segments ont deux utilités : permettre une étanchéité du couple cylindre piston et aussi permettre au piston d'etre décollé du cylindre pour avoir un petit espace tout autour où il y ade l'huile pour tout lubrifier et ainsi de ne pas avoir de frottement: pas de chauffe, pas de déformation du cylindre du piston et pas de massacre de ton moteur.
Je cherche un cadre complet pocket quad faite moi une offre en mp
Posté 31 May 2007 - 12:04
Ne t'en fait pas Felix, sans segment le moteur ne démarrerat même pas
Ben en même temps j'ai que ça a foutre je suis au chomage
Connexion canbus arduino fiat 500 twinair 2010 polonaise |
Débitmètre d'air sur Peugeot 206 1.4i 75ch
