que choisir ???
Débuté par weeling93, 19 May 2007 14:20
17 réponses à ce sujet
Posté 20 May 2007 - 18:11
Si tu est jeune et un peu bricoleur prend un pocket dirt normal parseque bah j'en est teste une aujourd'hui dorigine avec deux ou trois petite modification chasis pri totoal avec la pocket 150 (pocket dirt perthus 90€ Grace a mes gros bras xD) bref tout sa pour dire que c solide pour faire se que tu veu en faire et qu'avec un bonne entretion bah le serrage n'aura pas lieu
Plus tu pedal Moin Fort plus tu avance moins vite
Cela Marche t-il pour une poket
(Mais je ne trouve pa les pedale )
Posté 20 May 2007 - 18:49
c'est surtout que ça n'a rien a voir, d'un coté tu as une pocket cross 50cc et de l'autre tu as une pit avec un moteur de 110cc ou 125cc. Faut te dire que sur les pit il y a du couple ( puissance) donc si tu pèse 30kg tout mouillé et que tu n'es jamais monté sur un engin a moteur, demande a ton père d'être pas loin au début.
Je cherche un cadre complet pocket quad faite moi une offre en mp
Posté 20 May 2007 - 19:10
oué sa je c'est je fais 45 kg et g deja fait du quad 200 cc seul le pocket et bien plus simple coter moteur je le c'est met mon bon on verras dans 3 semaine seque jme prenderai on va la bas dans 3 semaine ou un peu moin je suis presser
voila merci de vos conseil je vous tien o couran quand j'aurai mon petit jou jou
Posté 12 June 2007 - 22:23
c vremen les pocket apré tou avoir serrer g été mamuser avec ma 125 et la pocket avec mon pere mon pri frere et un poe a moi le pour c'est deboiter la 125 jlé poussé a mort en 4 eme ellle a pa bouger je sui super fier de la 125 mé un pti peu decu de la pocket du au pot mé elle avance bien
un petit peu decu de la pocket la 125 nickel fin bon gquand meme fé une affaire la 125 et la pocket cross 559€ héhéhé
Posté 15 June 2007 - 12:20
petit veinard...
Pocket bike cross B.H.M.:
- Pot Conti
- Carbu Dell'Orto 15 SHA
- Fourche maison
- Clapets carbone
- Bougie NGK indice 7
- Filtre à éssence sport
- Montage d'un feu arrière
- Kit visserie annodisé rouge
- Peinture noire mat
- Poignée Conti
- Mousse de guidon
- Montage du moteur sur silentblocks maison
- Pot Conti
- Fourche maison
- Clapets carbone
- Poignée Conti
- Mousse de guidon
Changement de banquette Opel COmbo C 2003Banquette Opel Combo |
Peugeot 407 3 litres automatiqueJauge dhuile de boite automa |
Épinglé Que valent ces marques de pièce détachées automobile ? |
