Bruit dans la boite sur Ibiza...
Posted 18 May 2007 - 17:55
Posted 18 May 2007 - 22:12
C'est marrant mais je serait tenté de dire que ça ne vient pas de la boîte, mais de la tringlerie. La 2em et la 4em ne sont normalement pas sur la même fourchette. Par contre, comme tu le dis, la 2 et la 4 sont levier en bas, donc peut-être un soucis de tringlerie, et/ou indirectement un soucis de support moteur genre biellette de reprise de couple, et dans ce cas le bruit que tu entends ne serait pas un bruit de limaille mais les vibrations moteurs emplifiées dans la caisse, métal contre métal.
Bon maintenant, je n'ai pas autodata sous les yeux mais 150.000 km avec la même huile de boîte, c'est pas un peu beaucoup ? Il me semble que chez VAG les boites ne sont pas lubrifiées à vie. Comme je le dit je n'ai pas la doc sous les yeux alors ...
Edited by valvalion, 18 May 2007 - 22:13.
Posted 19 May 2007 - 12:55
Posted 19 May 2007 - 22:13
Quand tu conduis et que tu donne des petits coup de gaz, le levier de vitesse il bouge plus que d'habitude ?
Dans tous les cas, la vidange de la boite il doit y avoir une préconisation constructeur, regarde dans ton livret d'entretien.
Edited by valvalion, 19 May 2007 - 22:13.
Posted 11 December 2008 - 11:59
conclusion : change la tringlerie
je vais surement faire un devis chez seat , mais si quelqu'un a déjà fait cette intervention je suis curieux...
Posted 03 March 2009 - 22:35
bonjour, moi j'ai une ibiza 1,9L D de 94 qui a 338500Km et j'ai aussi ce bruit désagréable et les vibrations dans la boite . Effectivement ça provient d'un jeu excessif de la tringlerie de boite . Dans mon cas j'ai pas besoin de changer l'huile de boite , la preuve la voiture a 14 ans et un bon nombre de bornes au compteur et je n'ai jamais eu de frais sur la partie boite/embrayage (j'ai quand même vérifié avant dans le manuel de la voiture).
Mon garagiste m'annonce aujourd'hui que je dois avoir un problème sur la tringlerie de boite.
Il doit me changer la fourchette (ou quelque chose comme ça)
Tu as eu un prix chez Seat pour ton remplacement ?
Posted 03 March 2009 - 23:05
re,je pense pas qu'il te reponde,son message date deja,et puis,lui c'etait seat,les prix varie selon les marques,les pieces,mais aussi celon les garagistes.
RENAULT et DACIA | ronANLG |
