Plus d'allumage sur vivacity 100
Posté 18 May 2007 - 12:19
Je suis en train de retaper un vivacity 100 de 99. Pour un tit jeune qu'a pas de sous.
il a roulé un soir dans je ne sais combien de centimètre d'eau ( genre faut un 4x4 normalement ) et le lendemain, il n'a jamais voulu démarrer
le démarreur tourne. Par contre il n'y a pas d'allumage à la bougie. La bobine a l'air d'être bonne mais je ne connais pas les valeurs de résistance
Je pense au rotor/stator qui est bien rouillé ... Par contre je ne sais pas comment le tester, il possède 3 fils...
ou alors le CDI ???
ou alors l'antidémarrage ADT ???? d'ailleur, comment ça marche ce truc ? peut-on le désactiver ?
Sinon j'ai trouvé un moteur complet pour 200 € avec 5000 Kms mais je sais pas si suivant les année tout est compatible ( branchement électrique, CDI, bobine, régulateur ....)
Bon ça fait beaucoup de questions mais si quelqu'un a un peu de temps pour des infos je suis preneur
Posté 18 May 2007 - 13:32
A vérifier :
Regarder si il n'y as pas d'humidité dans le capuchon de bougie.
Regarder si la bougie est encore bonne.
Si le volant n'est pas tout sale . . .
Masse reliée au cadre.
Le reste je ne peus t'aider car j'ai le même problème que toi en ce moment mais avec un vivacity 50 CC.
Pour le moteur , regarde ci les attaches de fixation sont les même.
PS: En plus moi et l'éléctricité
Posté 18 May 2007 - 13:35
au repos j'ai la led sur le tableau de bort qui clignote .... normal
quand je met le contact : elle s'allume puis s'éteint .... puis s'allume et s'étaient deux fois plus rapidement puis reste allumée....
là je crois qu'il faut le manuel d'atelier ou c'est peut-être normal ?
Merci soleil mais le problème vient pas là
Posté 18 May 2007 - 13:43
Posté 18 May 2007 - 14:26
t'inquiètes pour la batterie, j'ai mis une batterie de voitureAs tu vérifier l'état de la batterie ?
si quelqu'un a le schéma electrique, ça me sauverait la vie
Posté 18 May 2007 - 16:40
je met le démarreur en route et prend la tension à la cosse. J'ai essayé toutes les combinaisons possibles et j'ai au max 3 ou 4 volts .... donc j'en conclu que mon stator etait mort .... à suivre
Par contre j'aimerai que quelqu'un me dise ce qui se passe qu'en il met le contact au niveau de la led, y'a peut-être un rapport avec mon stator mort le fait que la led clignote puis reste allumé ...
AH !!! j'oubliais, j'ai l'impression que mon régulateur est mort aussi, à moins que ce soit mon testeur...
Posté 21 May 2007 - 17:00
Mon problème venait du système anti-démarrage ...
il y a un capteur au niveau du neman qui est relié par deux fils au cdi. ce capteur lis la puce de la clé et il faut que cette clé soit programée pour ce CDI. Autant dire qu'il ne faut pas acheter un cdi tout seul sur ce genre de système mais avec la clé car le cdi est programagble qu'une seul fois
Par chance il s'est remis à marcher une fois sur deux.
Si votre led sur la tableau de bord reste rouge fixe après avoir tourné la clé, n'insistez pas car il n'y a pas d'allumage mais vous pouvez éteindre le contact et recommencer en tournant la clé le plus vite possible...c'est comme ça que ça marche sur le mien
Par contre j'ai un autre problème maintenant mais j'ouvre un nouveau topic ...
Posté 08 February 2008 - 11:46
Pour ceux que ça interrêssent ...
SALUT j'ai le meme probléme que toi avec le sscooter vivacity 100 que j'ai achete a la police je voulais te demande si on peut enlever l'anti demarrage
