problem de pocket ,elle demare plus..
22 replies to this topic
#1 alex954
alex954
  • 12 posts
  • Ville :75
  • Véhicule(s) :pocket bike 49 cc
Posted 10 May 2007 - 19:43
bonjour,j'ai donc achetter une pocket 49 cc a environ 160 euros sur dragos tuning mais apres l'avoir sorti du carto ,fait le melange etc.. je la demare... je la laisse un peux tourner... et j'accelere un cou et elle calle et sa a chaque fois que j'accelerai je revient 2 semaines apres je vai pour la demarer et la elle ne demare plus.. donc je me retrouve avec une pocket qui fait du sur place:( pouvez vous m'aider svp?? j'ai netoyer la bougie regarde' le carbu etc.. meme si chui pas tres douer en mecanique (c ma 1 ere pocket )j'ai quand meme un peux peur de l'avoir casser... donc je conte sur vous pour m'aider svp:)
#2 slim
slim
  • 222 posts
  • Ville :Creil (60)
  • Véhicule(s) :MBK Spirit 99' et Quad 200cc 4T
Posted 10 May 2007 - 21:02
a tu jouer du starter en essayant de la démarrer , et a tu fais les bons mélanges ?
nettoie la pipe de ton carbu , verifie la compression , nettoie la bougie....
tu va forcément la démarrer...
#3 alex954
alex954
  • 12 posts
  • Ville :75
Posted 11 May 2007 - 17:29
salut, j'ai esseiller rien a faire elle veux mais ne demare pas mais j'ai comme l'impression que sa va venir mais sa ne vient pas meme apres avoir tirer plusieurs fois....
j'ai meme achetter une bougie njk.les melanges sont aussi ok:)
Edited by alex954, 11 May 2007 - 17:31.
#4 felix
felix
  • 383 posts
  • Ville :Pibrac (preè de toulouse)
  • Véhicule(s) :y'en a trop que je veux avoir
Posted 11 May 2007 - 18:02
est ce que en sortant la bougie et en la mettant sur le cylindre mais en la laissant dans l'antiparasite et en tirant sur le lanceur tu as une étincelle? Si c'est pas le cas bobine hs.
Je cherche un cadre complet pocket quad faite moi une offre en mp :)
#5 dopezone56
dopezone56
  • 5 posts
  • Ville :Guidel (56)
  • Véhicule(s) :Citroen ZX
Posted 12 May 2007 - 10:09
j'ai eu le meme probléme que toi, ça venais de la moteur, il etais HS, j'avais fait un melange trop riche. Demonte ta culase et regarde l'etat de ton piston, il est peut etre mort, vérifie egalement ta segmentation (les deux bagues qui se trouvent sur le piston) et vérifie ta chemise (l'endroit ou coulise ton piston).
Regarge quand meme ta bougie, tu laisse l'antipatate dessus et tu la colle sur le chasi (demande a quelqu'un de tenir la bougie sur tu veux pas te prendre de boure) et ti sur le lanceur et regade si il y a des etincelles, si c'est pas le cas, elle est morte, mais ça me parait quand meme bizard ton histoire que quand tu accelere tu cale, ça c'est pas dutout normal!!! une prise d'air peut etre?
Verifie tout ça et tien nous au courant
#6 alex954
alex954
  • 12 posts
  • Ville :75
Posted 12 May 2007 - 11:23
"Regarge quand meme ta bougie, tu laisse l'antipatate dessus et tu la colle sur le chasi (demande a quelqu'un de tenir la bougie sur tu veux pas te prendre de boure) et ti sur le lanceur et regade si il y a des etincelles, si c'est pas le cas, elle est morte"
deja,merci de m'aporter votre aide c'est super simpa,et pour la bougie elle ne fait pas d'eteincelle tandis qu'elle est neuve c'est une njk achetter hier:s
#7 felix
felix
  • 383 posts
Posted 12 May 2007 - 14:13
c'est bien ce que je t'avais dit bobine hs
#8 alex954
alex954
  • 12 posts
  • Ville :75
Posted 12 May 2007 - 15:17
oui merci mais pourtan elle est neuve comprend pas trop :( et la bobine se situe ou?? si quelq1 pourai si sa le derenge pas me montrer sa en photo sa serai super simpa !:)parceque la mecanique et moi... sa fait deux:s
#9 felix
felix
  • 383 posts
Posted 12 May 2007 - 16:23
La bobine c'est le truc noire en plastique dure qui est au bout du fil d'antiparasite. Elle est cachée par ton lanceur.
#10 alex954
alex954
  • 12 posts
  • Ville :75
Posted 12 May 2007 - 16:40
ok merci beaucoup,je vai en achetter une ,je vous tiens o courant
Edited by alex954, 12 May 2007 - 16:40.
#11 slim
slim
  • 222 posts
  • Ville :Creil (60)
Posted 13 May 2007 - 21:04
oui , c'est l'allumage problème courant sur les PB
#12 alex954
alex954
  • 12 posts
  • Ville :75
Posted 25 May 2007 - 16:11
re,mercibeaucoup gradce a vous ma pocket demare impec reste a voir si elle roule bien et ne cale pas quand j'accelaire ,je vous tien o courant parceque je doi attendre d'etre a la campagne en plein paris demare' une pocket c quand on veux souler les voisins:p.
#13 slim
slim
  • 222 posts
  • Ville :Creil (60)
Posted 26 May 2007 - 12:19
Sa fait plaisir , tiens nous au courant de ta 1ère sortie .
C'est sur a Paris je vois bien le bonhomme avec sa pocket sur les Champs..... :lol:
#14 Morph
Morph
  • 4 posts
  • Ville :Toulouse (31)
  • Véhicule(s) :Pocket 47cc
Posted 27 May 2007 - 18:50
Désolé pour le HS, je n'ai pas beaucoup de connaissance en mécanique mais bon,
un mélange trop pauvre en huile, le piston accroche, se raye , hop moteur HS;
mais melange trop riche, peut ton cassé le moteur ? il ne va pas tout simplement "s'etouffer" car il sera "freiner" par le trop d"huilde ? Ou alors mauvaise combustion (fumée, ...) ?
Merci de m'éclairer.
#15 oxo5
oxo5
  • 488 posts
  • Ville :st etienne (42)
  • Véhicule(s) :pocket bike mt2,dirt 125cc et un mbk nitro
Posted 27 May 2007 - 19:13
salut,por un pocket un melange a 3% c'est l'ideal.
un melange a 1% c'est la cesse assure.
un melange a 5% et bien sa va t'encrasser ton moteur et t'aura plus qu'a tout netoyer!!!!!!!! LOL.
#16 alex954
alex954
  • 12 posts
  • Ville :75
Posted 28 May 2007 - 10:19
re,donc ma pocket demare toujours aussi bien mais bon j'en est toujours pas fini avec elle parceque quand j'accelaire en levant la roue la roue tourne tres tres bien mais quand je suis dessu elle roule tout doussement sur le bitume et avance un peux plus vite quand j'avance ac les pieds lol mais elle n'ariv pas a me tirer on ma dit que c'etait le pignon qui patinant mais pour moi c du chinois:s si quelq'un a une photo ou autre du problem sa m'aiderai parceque bon je pese pas lourd pourtan (47 kilos) ,j'aimerai quand meme en finir et rouler normalement:)
#17 slim
slim
  • 222 posts
  • Ville :Creil (60)
Posted 28 May 2007 - 15:19
règle ton starter sur le carbu c"est normal si il est trop ouvert. cela ne vient pas du pignon.
#18 Kamikaze94
Kamikaze94
    Pilote Pro
  • PipPipPipPipPipPip
  • 1125 posts
  • Ville :Vitry (94)
  • Véhicule(s) :pocket quad
Posted 28 May 2007 - 19:37
Où vérifie ton embrayage
#19 oxo5
oxo5
  • 488 posts
Posted 28 May 2007 - 21:41
peut etre que ta plus assez de garniture sur tes masselottes. :cool:
#20 alex954
alex954
  • 12 posts
  • Ville :75
Posted 30 May 2007 - 14:53
ok,je vai voir sa merci infiniment .
