sortie d'air et de fumer
Débuté par lolopro, 30 Apr 2007 18:40
4 réponses à ce sujet
Posté 30 April 2007 - 18:40
salut j'aimerai savoir si c'est normal que entre mon pot et la sortie du cylindre je sent de l'air et que quand je roule environ 15 minute et que je m'arrte moteur couper j'ai de la fumer qui sort merci de me repondre
c'est preoccupant
c'est preoccupant
Posté 30 April 2007 - 19:06
Pour l'air c'est normal, c'est l'air du volant magnétique qui tourne pour refroidire le cylindre donc pour l'air c'est normal, pour la fumer je sais pas si c'est normal, d'où sort elle ??
Posté 30 April 2007 - 19:32
L'air c'est que tu as une légère fuite à la connexion de ton silencieux,c'est pas trop grave.
Et pour la fumée,c'est en fait des résidus d'huiles brulées qui se consumment dans ton échappement,de nouveau rien de grave
Posté 01 May 2007 - 09:06
ok merci les gars parce que j'avais peur mais bon si tu dit que c'est les residu d'huiles dans le pot pourquoi sa sort pas normalement au bout du pot????
Posté 01 May 2007 - 10:16
Lolopro tu a déja posé cette question
ensuite tu ne lit même pas les réponses
Kxriders ta dit que tu avais une fuite :
Michael Schumacher : L’ex-champion de Formule 1 sortie du Coma |
Sport automobile | Administrateur |
![]() Épinglé Sorties sur Circuit |
Sport automobile | Draco |
Joint spy de sortie de boite sur Volkswagen Golf 3 |
Réparation mécanique, aide panne auto | aurel11 |
Interdiction de fumer au volant en présence d’enfants |
Calendrier 2013 des sorties circuit Pole Passion |
Sport automobile | rs75 |
