info sur les compte tours
Posté 16 March 2007 - 13:04
voila j'est un compte tours que je veux instaler sur une megane2 1.6 16v
normalement je doit brancher le fil du signal compte tours sur la borne negative de la bobine d'allumage de la voiture ou sur l'alternateur sur la borne (w), mais sur l'alternateur ya pas cette borne (w) et pour la bobine c'est encore pire elle n'as pas qu'une seulle yena quatres(4),j'est deja fait un test sur l'une d'entre elle,ca marche mais l'eguille ne depasse pas les 2000 tours meme si j'accelere a fond.
je supose qu'il doit bien yavoire un fil quelque part qui donne le bon signal mais ou je sais pas???
si je peux etre aide je serais heureux
Posté 16 March 2007 - 19:16
Ton problème s'explique et je vais le faire.
En branchant le cable info-régime de ton compte tour sur une bobine d'allumage, qui allume tous les cylindres, le compte tour compte les changement d'état de la bobine (alimentations du primaire et coupure d'alimentation, le nombre de ruptures pour faire une analogie avec les vieux allumages à rupteur).
Pour un 4 cylindres 4-temps, le compte-tours sait que tous les 4 changement d'état de la bobine, le moteur a fait 2 tours.
Dans ton cas, une bobine par cylindre, il n'y a qu'un allumage de chaque bobine tout les 2 tours, ton compte-tour affiche donc le quart de la vitesse de ton moteur, CQFD.
Sur les comptes-tours adaptable, il y a normalement la possilité de choisir le nombre de cylindre, tu dois choisir 1 cylindre. Il y a aussi souvent un trigger pour affiner la mesure.
A+
Posté 16 March 2007 - 19:22
tu vien de me doner l'idee du siecle ,en efait ya un bouton pour selectioner le nombre de cylindre ,mais je sais pas si ya pour un seul je verais ca demain je te tien au courant et milles merci si ca marche 100000000 merci
Posté 17 March 2007 - 09:10
Posté 17 March 2007 - 09:31
finalement ya un selecteur pour le nombres de cylindre 3,4 ou 6
pour mon instalation j'est besoin de (1) mais ya pas decu!!!
donc retour a la case de depart.
Posté 17 March 2007 - 14:07
j'attent pour t'en dire plus
Posté 17 March 2007 - 14:27
ma voiture est une megane2 1.6l 16s
VF1 BM1 M0H 32849036
j'espere que tu trouveras!!
Posté 17 March 2007 - 17:13
Posté 17 March 2007 - 17:38
si ya un decu, mais je veux l'autre avec le shiftlight et tout les autre indicateur.T'as pas deja un compte tour d'origine dans ta mégane ?
et en plus si ca marche sur ma voiture j'enramene d'autre pour mon magasin.
Posté 18 March 2007 - 11:40
ya toujours pas de nouvelles!!
Posté 18 March 2007 - 12:02
Tu pourrais pas scanner le shéma et la notice du compte tour et la poster ici ?
Posté 22 March 2007 - 13:51
toujours rien j'est chercher partour mais toujour pas de d'idée je n'est toujour pas instaler mon compte tours
Posté 22 March 2007 - 20:54
c n'est pas possible d ebrancher car le signal compte tour vient du capteur PMH(sur la boite de vitesse)et apres passe par la calculateur et apres uch et apres sa transformer en reseau multiplexage donc pas possible de sortir de signe pour rentrée dans ton compte tour
enfin pour moi vu le scheme
desoler
Posté 23 March 2007 - 07:27
Appelle ton vendeur pour une reprise.
#16
Posté 23 March 2007 - 17:24
tampis pour moi je vais esseyer de le changer si non au pire je lesse chez moi au magasin je pourais tojours l'instaler pour un client merci tout le monde.
