Salut à tous,
j'ai le voyant signalant un défaut d'injection qui s'est allumé sur mon tableau de bord, depuis que j'ai déconnecté le moteur allumé, le connecteur du capteur de pression de la rampe d'injection.
Comment puis-je effacer ce défaut du calculateur sans être obligé de me rendre chez FIAT.
Merci d'avance !
Défaut injection FIAT Bravo
Débuté par Cbosle, 15 Mar 2007 18:02
Posté 15 March 2007 - 18:13
Bonjour.
En débranchant le capteur, contact mis, tu as crée un code défaut qu'il faut effacer. N'importe quel garage équipé d'un outil de diag OBD-EOBD est sensé pouvoir d'effacer le code défaut.
Si ta question était "est-ce que je peux le faire moi-même ? C'est non, désolé.
Fiat doblo Calage vilebrequin |
Connexion canbus arduino fiat 500 twinair 2010 polonaise |
